你现在位置:首页>技术论文>行业应用>汽车制造>正文
PLC在轮胎硫化机上的应用
日期:2007-4-14 18:42:46 来源:佳工机电网
1 前言
轮胎硫化机是轮胎生产的关键设备之一,其控制系统的好坏直接影响到轮胎的硫化质量。传统的控制方式是继电器联锁控制,但其可靠性差,故障率多,灵活性差,维修困难。人们曾尝试单板机、计算机用于硫化机控制,取得了较明显的进步。但是其编程困难,技术很难掌握,控制通用性差,成本高,且对周围环境要求较高,因此其推广受到了一定限制。
随着可编程控器(Programmable Controller简称PC)在国内的运用和推广,人们找到了轮胎硫化机较理想的控制系统,即PC控制系统。由于其具有可靠性高,抗干扰能力强,维修检测方便等优点,适合于对轮胎硫化机的控制,获得广泛的推广。桂林橡胶机械厂作为硫化机的主要生产厂家,近年来对PC控制系统进行广泛的研究和运用。现在该厂主导产品双模轮胎定型硫化机已全部采用PC控制,结束了该厂近二十年使用继电控制的历史。本文主要以该厂对PC控制系统的研究,推广介绍可编程控器在轮胎硫化机上的应用。
2 PC特点及概况
可编程控器是一种专用的工业控制计算机,它与数控装置,机器人一起被评为工业自动化的三大支柱。其主要特点如下。
(1)可靠性高,抗干扰能力强。
(2)环境适应性强。PC控制直接适用于工业环境为其设计指标,对周围环境无严格要求,可直接安装于工业现场,不需另外保护措施。
(3)使用方便。主要表示在编程方便、接线、检修方便。
(4)产品采用模块化设计原则,大批量生产,质量严格控制。
国外生产PC的厂家很多,最著名的有美国A-B公司和GE-FANUC公司,日本的欧姆龙公司和三菱公司,德国AEG公司和西门子公司,法国的TE公司。它们号称PC领域的大雄,代表PC的最高水平。它们在中国都有各自的代理商,很容易买到其产品。国产PC以小型为主,多数为仿制产品,I/0点均在128点以下。主要厂家有上海工业自动化仪表研究所,苏州电子计算机厂,北京机械工业自动化研究所,无锡华光电子工业公司,中科院自动化研究所,上海香岛机电制造公司。一般只处理开关量,进行逻辑运算,顺序运算。
国内PC在轮胎硫化机上的应用始于80平代末90年代初。上海大中华橡胶厂,上海正泰橡胶厂,桂林轮胎厂等轮胎生产厂家相继运用PC对硫化机进行改造,获得成功。轮胎硫化机的主要生产厂家如桂林橡胶机械厂,三明化机厂,上海轮胎机械厂把PC运用到新生产的轮胎硫化机上。轮胎硫化机控制系统的PC化已成为轮胎行业的一种趋势。
3 PC在轮胎硫化机上的应用
3.1 工艺流程
图1为硫化机PC控制系统框图。从这个框图中可看出,硫化机的控制大多属于过程控制,位置控制。采用PC可方便地进行编程并列出梯形图,实现硫化机的自动、手动控制。
佳工机电网
3.2 硬件配置
我厂最初选用三菱F2系列PC控制器,并运用到1525(ⅡZ)子午胎硫化机上,并获得成功。经过多年的实践,对比总结,发现F2系列存在点数不够,配置不方便的缺点。F2-60MR与扩展F2-60ER最大输入、输出点数为72和48点,而一台硫化机输出点数在180左右,这样不得不在后充气部分增加一台F2-60MR,同时F2系列PC机输入,输出点数固定,配置不灵活。故我厂在后来生产的硫化机上采用了先进的0MRON的C200H,其主要特点有:①所在配置单元为分体模块结构,结构紧凑,配置方便;②具有高性能的CPU,提供快速扫描速度和100多条数据处理,程序流程和用户可指定诊断的指令;③具有独立的特殊模块控制系统,它可以在同类型PC中灵活使用;④具有与各种机器直接连接的通讯功能,通过RS-232C接口,利用主机藕合组件(host link)可方便地与外围设备,如计算机、打字机等相连;⑤可提供个人计算机编程和打印机梯形图的文件软件等。
图2为硫化机PC控制系统硬件布置图。
佳工机电网
其中输入、输出及特殊模块配置如下。
(1)输入模块:硫化机输入有按钮、行程开关、压力开关等,约有90点左右,配置6块16点输入模块。
(2)输出模块:硫化机输出为电磁阀、交流接触器、指示灯、计数器、报警等,约为80点左右,配置6块12点输出模块。
