你现在位置:首页>技术论文>行业应用>汽车制造>正文
韩国汽车制造厂发动机测试系统
日期:2005-11-20 1:07:54 来源:本站整理
韩国汽车制造厂发动机测试系统
概述
当汽车发动机抵达汽车装配厂时,作为质量控制过程的一部分,生产工程师将抽取其中一部分并对其进行测试。工程师对抽取的发动机的参数进行大量测量,包括润滑油温度、冷却水温度、润滑油压力、燃油压力以及每分钟的转速等。通过对抽取的发动机进行彻底的测试,生产工程师可以了解他们产品的质量和他们供应商的能力。
系统要求
直到最近,大多数汽车厂的测试系统还在使用可编程逻辑控制器 (PLC)。但是,韩国的汽车制造商最近开始寻求使用 PC-based 体系结构的可能,以建立一个可伸缩的、廉价的汽车测试系统。系统将被用来监视和测试发动机的点火。其要求的功能为:
· 实时数据采集和控制
· 基于测试数据的自动决策
· 自动测量
· 产品数据传输
系统体系结构
在发动机点火测试区安装十八个测试点,每个测试点执行相同的功能。每个测试点由研华 IPC-6806P 工控机、一个 ADAM-4520 转换器和 ADAM-5000/485 分布式数据采集和控制系统组成。研华 IPC-622 工控机被作为网络服务器,通过以太网计算机网络连接十八个测试点。这样就把数据传输到公司范围的网络上,使得测试信息可以被全公司的管理人员所使用。系统体系结构框图如下:
该测试系统的主要功能是根据测试数据、测试计划、测量、数据分析和报表进行自动决策。系统也为操作员开发了人机界面。ADAM-5000 输入输出模块和硬件连接在一起,以排序数据和进行数据采集。通过 ADAM-4520 转换器,来自 ADAM-5000 系列的 RS-485 信号转换成 RS-232 信号,然后传送到控制站。
