一.通信采用RS485总线的线材选用要求:
使用屏蔽双绞线,这样可有效防止和屏蔽干扰。线径大于0.3mm总线长度不超过1200建议在1000米以内,如果更长请选用其它专用
RS232转RS485转换器或者加
RS48中继器,并选用更粗的通讯电缆。
485-和485+分别对应连接485转换器GND TD(A) TD(B),通讯线路采用串联挂接式连接,请勿采用星型连接或者局部星型连接。如果线路过长和设备过多,请在最后一台设备上增加终端电阻(有跳线加载)总线最多可挂接128台控制器。
通讯线须采用国际上通行的屏蔽双绞线。采用屏蔽双绞线有助于减少和消除两根485通信线之间产生的分布电容以及来自于通讯线周围产生的共模干扰。工程商大都习惯采用5类网线或超5类网线作为485通信线,这是错误的。这是因为:
1.普通网线没有屏蔽层,不能防止共模干扰。
2.网线只有0.2mm平方,线径太细,会导致传输距离降低和可挂接的设备减少。
3.网络线为单股的铜线,相比多芯线而言容易断裂。
二.安全事项注意
1.虽然
RS232转RS485转换器已经具备了防静电和防雷击设计,但是请确保电源和机箱的良好接地,以保障电路不被静电、雷电和其他设备漏电所伤害,长时间稳定运行。
2.请勿带电拔插接线端子,或者带电焊接操作,焊接接线时应该先拔下所对应的接线座。
3.请勿私自拆卸转换器上的元器件,这样有可能会引起系统信息的丢失或芯片损害。
4.尽量避免将转换器电源和其他大电流工作设备接在同一电源上。
5.所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式,并做防水及防潮处理,例如,可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。
