前言WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· 楼宇自控系统(BAS)是近年开发并逐步推行的一项高科技楼宇管理系统,包括先进的硬件系统设备及优化的软件管理思维,与以往的楼宇设备常规管理比较,它有着明显的优越性及显著的经济效益。 plcjs.技.术_网
· 1楼宇自控系统(BAS)显著的优点: WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
· 楼宇自控系统即将楼宇中所有的设备(包括空调、变配电、给排水、电梯、照明等系统)进行监视并通过计算对以上设备进行最优控制。该控制系统与人工控制系统比较,具有显著的优点: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· 1.1节省能源: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 采用了BAS后,对于设备的管理可以根据预先编排的时间程序(如办公时间、节假日时间、昼夜时间等)对电力、照明、空调等设备进化最优化的节能控制。如根据办公时间程序来控制照明系统的开启,根据空调冷负荷量,调整冷冻机及相关水泵的开启状况实现最优化控制等。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
· 1.2节省管理费用: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 采用了BAS后,原先的人工管理可以完全被取代。相应的管理费用,如人员工资、福利、住房、办公环境、费用等均可节省。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
· 1.3延长设备使用寿命: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
· 通过BAS管理的设备,可以完全依照设备的性能来进行控制,不会出现误动作导致设备损坏,也不会有长时间超负荷运转等对设备有损伤的现象发生,使设备能在最优状态长期稳定运行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
· 1.4提高管理可靠性: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
· 采用BAS,可以提高管理系统的可靠性,不会出现由于人工管理的疏忽疲劳、判断失误的出现,而且这些问题往往会给业主带来无法估量的经济损失。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 1.5规范管理制度: WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· BAS本身可以依据管理惯例对设备进行自动控制,它具有自动分析人员管理指令的能力,使得一些不规范的管理规范化。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
· 2 BAS的经济效益 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 以一幢普通的二十层,建筑面积在2万平方米左右的楼宇为例来计算,该楼的总投资额大约在1亿左右。若采用BAS,所需增加的设备有操作站、网络控制器及直接数字式控制器等,增加的数量视所需控制的设备数量而定,若无特别的要求,大约BAS工程投资应在70—100万这之间,与工程总投资比较大约只占其0.8%左右。BAS带来的效益分析如下: WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 2.1直接经济效益: P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
· 楼宇自控系统主要对电力、照明、空调、给排水、电梯等进行监控。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
· 2.1.1.电力及明系统: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
· 安全可靠的供电是智能建筑的先决条件。运用楼宇自控系统(BAS)可以对开关与变压器的状态、系统的电流、电压、功率等参数进行监测,实现全面的能量管理,以达到节能的效果。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
· 照明系统能耗很大,在大型建筑中往往仅次于供热、通风及空调(HVAC)系统。楼宇自控系统(BAS)可以事先在操作站的日历上确定程序,区分“工作”与“非工作”时间,用程序设定开/关灯时间。另外利用钥匙开关、红外线、超声波测量等方法控制可以达到人离开室内5分钟以内自动关灯。由国外的分析报告指出,按以上设计方案的照明控制,大约可以节省30%左右的照明用电。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
· 照明系统采用BAS后,用电量可比未采用BAS时的用电量减少30%以上,若每年用电100万度,则每年可直接节约电量30万度,经济价值20万左右。单此一项即可在4—5年内收回BAS系统的投资。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
· 2.1.2.空调与冷热源系统: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
· 空调与冷热源是建筑物中能耗最大的一项,在提供舒适的温湿度环境前提下,楼宇自控系统(BAS)能够使建筑物最大可能地除低能耗和延长设备的使用寿命。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
· 具体的节能措施如下: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
· a.尽量缩短冷冻机等冷热源设备的运行时间、减少运行台数与输出功率,避免设备的无功运行,使冷热源系统处于最佳节能运行状态; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
· b.空气处理过程中,避免冷热量相互抵消,采用变新回风方法,最大限度利用新风; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
· c.利用变风量与变水量等控制技术,实现水泵与风机的最佳状态点控制和最佳启停时间控制,降低能耗; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
· d.对非连读工作的空调对象,自动改变工作时间与非工作的设定值与控制目标值,实现节能控制; plcjs.技.术_网
· e.采用自适应控制与模糊控制原理等高级控制软件,自动改变室内温湿度设定值,提高控制精度,以达到节能的目的。比方说:一般要求夏季最高室温不超过26℃,常规控制的空调系统的控制精度为正负1℃,则设定值应为25℃;如果控制精度为正负0.5℃,则设定值可提高至25.5℃。设定值每提高1℃可以节省8%的冷量。而中央监控同常规控制相比,可以大大提高控制精度。一般来说,运用中央监控与常规空调控制相比,在提高控制精度方面,可以节省20~30%左右的冷量,这对于减少运行费用与节约能源均有重要意义。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
· F.通过减少设备的无功运行,以及对各种设备运行时间自动进行历史记录,并提示定期保养维护时间,可以延长设备使用寿命。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· 2.2.间接经济效益 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
· 由于BAS是采用最优化控制,保证设备在最优状态下运行,可大大提高设备的使用寿命,降低由于人员管理的疏忽等造成事故的比率。这一点所带来的间接经济效益虽无法定量估算,但却更为可观。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
· 3运用楼宇自控系统(BAS)系统的楼宇可以提供舒适宜人的环境: WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
· 现今,不少大厦的空调常规控制系统不符合卫生要求,往往成为传播疾病的媒介。在国外,把引致居住者头痛、精神萎靡不振、甚至频繁生病的大楼称之为“患有楼宇综合症”(Sick Building Syndrome)的大厦。而运用楼宇自控系统(BAS)系统首先确保安全和健康。其防火及保安系统均已智能化,另外其空调的中央监控系统能监测出空气中有害污染物含量,并能自动消毒,使之成为“安全健康大厦”。除此之外还可以对温度、湿度、照度均加以自动调节,从而真正地提供舒适宜人的环境。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
· 因此高层楼宇,尤其是高层商住楼宇采用BAS的必要性越来越被人们所接受。目前北京、上海等发达城市高层综合性楼宇中采用BAS的比率已达80%以上。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
· 如上所述,BAS能够提供客户安全、健康、舒适、温馨的生活环境与高效的工作环境,并能提高系统运行的经济性和管理的智能化,由此可见,BAS系统的效益是极高的。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
