摘要:文章通过对影响电源质量,诸如电压波动、频率波动、瞬变浪涌等主要因素的分析,提出一些消除电源污染的方法,以保证在智能建筑中计算机和精密电子设备的正常运行。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
随着国际信息潮流冲击和微电子科技的沸腾,加上通讯、计算机及自动控制技术日新月异,使得建筑开始走向高品质、高功能领域,形成一种新的建筑形式――智能建筑(Inetlligent Buildings)。由于在智能建筑中运用了许多计算机和微电子设备,对其供电电源的质量提供了新的要求。因为电源品质的好坏,将直接影响智能建筑中设备的运行稳定性和可靠性,甚至导致重大人身、设备事故和造成巨大的经济损失。这种影响不仅来自供电电源的电压、频率及电流等基本要素是否满足用电设备的要求,而且也来自所提供的供电电源的电网质量。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
由于电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低、对供电电源的质量要求高、过电压耐受能力差的弱点,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,经常出现程序运行错误、数据错误、时间错误、死机、无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给人们日常生活造成巨大损失。为此,在智能建筑中,研究其供电电源质量,实施有效的防护措施,已是必然的趋势,而且受到世界各国普遍关注。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1 电源质量的技术指标WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
衡量电源质量的技术指标主要包括:电压波动、频率波动、谐波和三相不平衡等。众所周知,供电电源质量会受到多种因素的影响,如负荷的变化、大量非线性负载的使用、高次谐波的影响、功率因数补偿电容的投入和切断、雷电和人为故障、公共设施(如电动机、电梯等)等都会影响电源的品质,从而降低供电电源的质量。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.1 电压波动(Undulating voltage)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
理想电源电压正弦波的波形是连续、光滑、没有畸变的,其幅值和频率是稳定的。当负荷发生变化时,负荷出现较大的增加时,特别是附近有大型设备处于启动时,使得供电电源正弦波的幅值受到影响,产生低电压。当供电电源电压波动超过允许范围时,就会使计算机和精密的电子设备运算出现错误,甚至会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发生停电处理信号,影响计算机的正常工作。一般计算机允许电压波动范围为:AC 380V、220V±5%。计算机在电压降低至额定电压的70%时,计算机就视为中断。为此,《电子计算机机房设计规范》GB 50174-93(以下简称《规范》)对电压波动明确规定,将电压波动分为A、B、C三级(见表1)。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电压波动等级表1WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
电压等级 A级 B级 C级www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
波动范围 ±2% ±5%+7%~-13% WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.2 频率波动(Undulating frequency)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
供电电源频率波动主要由于电网超负荷运行而引起发电机转速的变化所致。而计算机的外部设备大多采用同步电动机,一般计算机频率允许波动范围为50Hz±1%.当供电电源频率波动超过允许范围时,会使计算机信息存储的频率发生变化而产生错误,甚至会产生信息丢失等。《规范》对频率波动明确规定,将频率波动分为A、B、C三级(见表2)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
频率波动等级表2——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
频率等级 A级 B级 C级WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
波动范围 ±0.2% ±5%+7%~-13%P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.3 波动失真(Waveforn distortion)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
产生电源电压波形失真的主要原因是由于电网中非线性负载,特别是一些大功率的可控整流装置的存在会对供电电源的电压波形产生烃,还会使计算机的相对控制部分产生不利的影响;这种波形畸变,还会使计算机直流电源回路中的滤波电容上的电流明显增大,电容器发热;还由于锯状波形的出现,会使计算机的停电检测电路误认为停电,而发出停电处理信号,影响计算机的正常工作。衡量波形失真的技术指标是波形失真率(Waveform distortion rate),即用电设备输入端交流电压所有高次谐波之和与基波有效值之比的百分数。《规范》对波形失真率规定分为A、B、C三级(见表3)plcjs.技.术_网
波形失真率等级表3www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
波形失真等级 A级 B级 C级WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
失真率(%) 3-5 5-8 8-10WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4 瞬变浪涌和瞬变下跌WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
瞬变浪涌(Transient voltage surge)是指正弦波在工频一周或几周范围内,电源电压正弦波幅值快速增加。瞬变浪涌一般用最大瞬变率表示。瞬变下跌(Tran-sition voltage fall),又称凹口,它是指正弦波在工频一周或几周范围内,电源电压正弦波幅值快速下降。瞬变下跌一般用最大瞬变下跌率表示。瞬变浪涌和瞬变下跌,瞬间内电压幅值快速增加或减小会对计算机系统形成干扰,导致其运算错误或者破坏存储的数据和程序。目前,国内未对瞬变大瞬变率:(半周或更长)≤20%;恢复过程中降至15%以内,为50ms;然后降至6%以内,为0.5s。允许最大瞬变下跌率:(半周或更长)≤30%;恢复到-20%以内,为50ms;恢复到-13.3%以内,为0.5s。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.5 瞬变脉冲(Transient voltage pulse)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
瞬变脉冲,又称尖峰或者电压闪变,是指在小于电网半个周期的时间内电网理想正弦波上叠加的窄脉冲。引起瞬变脉冲的原因很多,一般主要由以下几方面:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.5.1 内部过电压(Internal overvoltage)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
即在电力系统的内部,由于重负荷、感性负荷、补偿电容的投入和切除,开关和保险装置的操作以及短路故障的发生,都会使系统参数发生变化,引起电力系统的内部电磁能量的转化和传递,在系统中出现过电压。据统计,在整个瞬变脉冲事故中因内部过电压造成的占有80%。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.2 雷电(Lightning)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在雷电中心1.5km~2km范围内都可能产生危险过电压,损坏电路上的设备。当雷击输电线或雷闪电发生在线路附近时,通过直接或间接耦合方式雷闪放电形成暂态过电压将以流动波形式沿线路传播,危及设备安全。据统计,在整个瞬变脉冲事故中因雷击产生过电压造成的约占18%左右。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
计算机和精密仪器设备的信号电压很低,一般只有10V左右,所以对闪电脉冲过电压极为敏感,极易受闪电脉冲过电压的干扰和损坏。一般电气设备允许的闪电脉冲电压为6,000V,而计算机和精密仪器设备估计在几十伏到几百伏就会受到损坏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.6 三相不平衡(Unbalance three phase circuit)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
由于三相负荷分配不均等,使三相负荷电流不对称,由此产生三相负序分量。不平衡度是衡量三相负荷状态的指标,主要包括电压不平衡、电流不平衡、相角不平衡。三相不平衡窨到什么程度才会影响计算机的稳定、可靠运行,目前尚无完整资料。只有参考厂商关于三相不平衡具体要求,以保证计算机及其设备正常、稳定运行。一般计算机允许相电压不平衡≤120o±3o。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.7 瞬间停电(Interrupt power-supply)WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
如果发生电网瞬间停电,将直接影响计算机的正常运行。当电源中断1.5ms以内是,可由计算机主机的大电容器放电来维持计算机的继续运行,对系统无影响。而当在电源中断1.5ms以上时,由于存储器一般采用MOS电路,一旦停电时间长,计算机就会失去记忆,使大量运算过程的数据丢失,致使计算机运算错误乃至停机.一般计算机要求电源中断在10ms之内.对于瞬间停电允许持续时间,《规范》中对供电质量规定分为A、B、C三级。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
A级:Oms~4ms;B级:4ms~200ms;C级:200ms~1500msP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.8 电磁干扰(Electromagnetic Interference 简称EMI)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
电磁干扰,有也称电磁污染,它是电子系统辐射的寄生电能。电磁干扰主要来自以下两方面:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
