楼宇自控行业经过20年的发展,虽然涌现了以BACnet协议和Lonworks总线为主的协议,北美、欧洲也有为数众多的厂家推出全系列楼控产品,但离“DIY”阶段(即用户把多家开放标准化产品组成一个系统),还相差甚远。究其原因,包括:大厂家通过私有协议保持垄断地位,某些拥有总线专利企业的既得利益等等。
在欧美的发达国家,行业发展已经非常成熟,“DIY“要变成现实,其实是业内厂家的一次洗牌和利益重新分配,难度很大。我国的楼控市场最大的特点是,国际大品牌占市场统治地位,国内厂家所占市场份额少、水平低、投入不够、单兵作战。因此,实现”DIY“更有利于国内楼控市场的健康快速发展,是尽快赶上国际先进水平的有利契机。
在《楼控开放性》系列文章中,已从技术层面阐述了开放的合理性和可行性。本文以利达BABEL系列产品为例,具体就实现“DIY“的细节展开讨论。
先简单介绍一下北京利达恒信公司BABEL系列的网络控制器LDB-BNC200和LDB-BW100软件。
网络控制器LDB-BNC200,属于楼控六层模型的逻辑控制层设备,一级总线支持以太网和BACnet/IP协议,二级总线支持MODBUS/RS485协议。主要功能包括:
● 数据访问和网关转换:支持通过BACnet协议的方式访问映射点和控制器内部点,实现MODBUS内存变量到BACnet对象的映射。
● 用户编程:支持BABEL BASIC编程语言,采用文本方式,使用简单,功能强大,完全符合BACnet标准,无需专用软件即可开发。
● 内部时钟和时间表:时钟掉电保持,支持多个BACnet时间表对象。
● 报警和COV(变化输出):提供丰富的报警算法和报警方式,符合报警条件主动向操作站报告。支持主动COV(变化输出)功能,提高测控的实时性和有效性。
● 断电存储的历史记录:支持达数万条历史记录。
● MODBUS协议的通用性:波特率支持4800bps~57600bps,支持ASCII模式和RTU模式,支持完整的功能码。适用于任何MODBUS从设备。
● BACnet的通用性:支持BACnet协议的所有对象和绝大部分服务,支持标准的路由功能,支持BVLL层功能。可采用任一款支持标准BACnet/IP的操作站软件调试、编程、测控。
该控制器适用于智能建筑的所有子系统,包括中央空调、制冷、供暖、照明、变配电、电梯、给排水、门禁、安防、停车场、中央空调计费、能源计量、小区智能化等。用户只需将第三方MODBUS输入输出模块接入二级总线即可。高级逻辑在该控制器内动态配置实现。
LDB-BW100软件,属于楼控六层模型的操作站通讯层,软件总线支持BACnet/WebService,一级总线支持BACnet/IP。主要功能包括:
● 数据访问:支持采用标准BACnet/WebService方式,读写标准BACnet设备内的所有属性。支持对LDB-BNC200内的编程文本的读写。
● 海量历史记录:可对BACnet设备的任一属性进行历史数据保存,采用标准BACnet/WebService服务访问。
● 支持实时报警和COV(变化输出)功能。
● 内建虚点和编程:支持XML所有数据类型,编程采用与LDB-BNC200统一的BABEL BASIC语言。适用于实现楼控节能等高级算法。
● 支持Web配置界面。
● 用户认证和加密:基于SOAP协议实现。
● 内部支持多种智能算法,在海量数据访问时,能保证实时性和运行稳定。
● 支持动态创建节点。一级总线设备出现调整后,无需配置,即可访问。
● 支持多用户同时访问。
● 支持客户端采用网页、桌面软件、富客户端方式访问。开发语言可采用.net、JAVA、VB、VC、Delphi、Flash、JavaScript等。
● 支持客户端与该软件采用同机、局域网、广域网方式通讯。
● BACnet协议的通用性:支持BACnet协议的所有对象和绝大部分服务,支持标准的路由功能,支持BVLL层功能。可对任一符合BACnet/IP的设备进行通讯。
该软件在标准BACnet/WebService基础上进行了扩展,使之更强大、更安全。可作为楼控系统的通讯服务器和数据库服务器,规模可大可小。用户即可采用第三方组态软件,又可自己开发功能强大的图形软件,也可使用简单的网页实现整个系统的实时测控。
