1 传统的测控系统的结构WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
传统的控制系统一般采用两种线路结构模型:总线制与多线制。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
总线制一般采用RS485总线,总线上最多可挂接128个设备。这些设备包括PLC、DDC、PC等在智能建筑中已较多运用,象西门子、霍尼威尔、江森等的系统都采用RS485总线。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
这种总线方式有一定的局限性:通信距离一般在1200m 左右,距离再长时可以增加中继器,使通信距离适当延长。但一般也在几千米之内。另外通信的速率随着距离的延长而降低。这种用法一般在小区域内使用没有大问题。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2 GSM/GPRS无线虚拟总线——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
传统的测控系统在另一种应用中就不可思议了,比如要将北京的某一台PLC(A)与新疆乌鲁木齐的一台PLC(B)、广州的一台DDC(C)组成一条总线,控制主机(D)可能设在南京。这就不能用这个方案了。但是系统的工程师总希望这样的系统还是象在一个实验室里用总线连起来一样简单。这在以前还只是一个梦想 ,但现在这是可能的。较好的办法就是采用GPRS数据接入的方法,四个点都通过GPRS网联在一起,这样信息就可以互通了。但是这样也有问题,现在的GPRS只支持主叫功能,可以单向呼叫互联网,也可以上网收发信息,但是它不能作为被叫端。也就是说你不能主动将信息发送给GPRS设备的。这是一个麻烦,但是这个问题现已得到较好的解决。只需给每一个设备赋予一个唯一的ID号码,在互联网上建立一个虚拟的现场总线来映射这一个分布距离很远的测控点,然后各个设备都主动连接到该虚拟总线上。数据的交换由虚拟总线负责,最终实现数据的双向传输。当然使用GPRS只是在有线连接较困难时一种最灵活的选择,同样的方法可以用在有线的以太网互联网和拨号上网中。而且整个通信过程是透明的,应用工程师感觉不到这样做与在实验室里直接用总线连接的系统有任何区别。整个系统的结构如图2所示,它可作为测控系统较好的距离扩展手段。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
在这里北京楼宇自动化工程中心提出的虚拟(子)系统和虚拟现场总线的概念,将在今后的测控系统中,在智能建筑中得到广泛的应用。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
其实上面讲的只是以无线互连为代表的这项虚拟总线技术,实质的设备如北京楼宇自动化工程中心的ENCTRS200/400/900产品都满足这种应用。他们分别将RS232、RS485接口设备通过以太网、调制解调器、GPRS接入位于局域网或广域网上的虚拟子系统或虚拟现场总线,从而实现全透明的系统功能。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
这种新技术必将在智能建筑中,尤其是在大型的项目或在异地联合社区等不适合敷设电缆的测控系统中发挥重要的作用。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
