关键字:交流变频传动-高压变频器-无谐波 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
摘要:水泥工业是耗能大户,它面临着节能降耗的艰巨任务,特别是现今的新型干法水泥生产线,规模越来越大,节能空间也越来越大,如一个日产5000吨水泥熟料的水泥厂,全厂的风机装机容量约为 12707~13787kW,约占全厂总装机功率(33500kW)的34.8~37.7%,耗电量约占整个厂用电量30%~40%;随着辊式磨系统越来越多地被采用,风机耗电占总耗电量的比重也越来越大。风机的选型是按照满负荷状态设计的,而实际生产过程中随工况和产量的变化,会引起风量、风压随机调整,众所周知风机是属于平方率负载,如将风机的传动系统换成交流调速系统,通过调整电机转速,满足风机的不同工作状态下的风量和风压,就能把消耗在档板和阀门上的能量节省下来,节能空间和效果是很可观的,据统计,一个日产5000吨熟料的水泥厂包括废气处理排风机,窑尾高温风机,篦冷机冷却风机,冷却机排风机,煤磨系统风机主要用于系统通风换热风机,装机功率为6407~7487kW,如换成交流调速系统,按一般使用经验,约可节电640万度,每年节省电费320万元,变频调速设备的投资约两年即可收回成本。plcjs.技.术_网
一.概述 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
水泥工业是耗能大户,它面临着节能降耗的艰巨任务,特别是现今的新型干法水泥生产线,规模越来越大,节能空间也越来越大,如一个日产5000吨水泥熟料的水泥厂,全厂的风机装机容量约为12707~13787kW,约占全厂总装机功率(33500kW)的34.8~37.7%,耗电量约占整个厂用电量30%~40%;随着辊式磨系统越来越多地被采用,风机耗电占总耗电量的比重也越来越大。风机的选型是按照满负荷状态设计的,而实际生产过程中随工况和产量的变化,会引起风量、风压随机调整,众所周知风机是属于平方率负载,如将风机的传动系统换成交流调速系统,通过调整电机转速,满足风机的不同工作状态下的风量和风压,就能把消耗在档板和阀门上的能量节省下来,节能空间和效果是很可观的,据统计,一个日产5000吨熟料的水泥厂包括废气处理排风机,窑尾高温风机,篦冷机冷却风机,冷却机排风机,煤磨系统风机主要用于系统通风换热风机,装机功率为6407~7487kW,如换成交流调速系统,按一般使用经验,约可节电640万度,每年节省电费320万元,变频调速设备的投资约两年即可收回成本。这对降低水泥成本,提高企业经济效益将起到重要作用。目前新设计的干法水泥生产线,重要系统风机、水泵、篦冷机、选粉机、各种称重设备及板式给料机等已采用了变频调速,另一方面在节能环保大形势下,国内各大水泥集团为落实节能降耗,正加紧计划对高温风机和废气排风机等进行电气改造,如海螺集团,山水集团属下几十条日产5000吨水泥熟料生产线,正在进行窑尾排风机传动系统的改造,由原采用液力耦合器调速改造为变频调速系统,这些集团经过深入的比较,最后皆选用了西门子公司的罗宾康品牌的高压变频器。罗宾康变频器采用多个低压单元串联连接,构成驱动系统的高压输出的结构,其最显著特点是无需使用滤波器达到完美的输入波形;也无需外加滤波器,有几乎是完美的正弦波输出,其输入和输出谐波电流都能满足最为严格的IEE591标准,故罗宾康品牌高压变频器也被称为完美无谐波高压变频器,这对于大企业来讲非常重要,可避免对公用电网的污染,也不会影响企业内其他大型传动设备的正常运行。由于变频器的主回路结构简单明了,没有附加的输入输出滤波器、功率因素补偿器、升压变压器等附加电路,逆变功率器件则采用简单可靠的IGBT功率器件,同时在系统结构设计上它把隔离变压器和变频器,包括控制单元和各种信号模块集成为一体,使安装接线、启动、调试变得快速简单,整套设备平均无故障时间达100,000小时。罗宾康变频器还设有功率单元旁路功能的选件,即使在一个功率单元故障的情况下变频器仍能满载运行,故它有极高的可靠性。罗宾康完美无谐波高压变频器能提供的电压等级为2.3kV-13.8kV,功率范围为225kW-120,000kW,目前在我国电力、冶金、石油天然气、水处理等行业已广泛应用。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
二.关于高压变频器 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
当输出3KV~13.8KV电压的变频器称为高压变频器,在国外称为中压变频器,国内称为高压, 高压主要是与低压变频器相对而言的,国内常用的电压等级为3300V,4160V,6000V,其分类方式有三种: P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
按输出电压方式: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
高高型:直接输出高压,变频器输出没有升压变压器 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
高低高型:中间使用低压变频器,后面升压变压器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
按中间环节类型 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
电压源:中间直流环节为电容 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电流源:中间直流环节为电感 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
按逆变器电路结构型式 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
三电平(中心点钳位) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
GTO/SGCT电流源型逆变器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
功率单元电压串联结构,完美无谐波罗宾康高压变频器就是基于这种电路结构型式。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
一般高压变频器拓扑结构都由三部分组成:整流电路将输入交流变为直流;中间为直流环节,它用于滤波和能量储存;逆变电路又把直流逆变为交流,并对输出的电压或电流和频率进行协调控制。变频器一般有五个独立的部件,即输入滤波器,功率因数补偿,隔离变压器,变频装置和输出滤波器,由于罗宾康高压变频器有较好的输入/输出特性,因此其主要部分仅需隔离变压器和变频器。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
三.罗宾康高压变频器结构原理和性能指标 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
罗宾康6kV高压变频器拓扑结构原理图见图1,它是基于功率单元电压串联结构,,图中A,B,C即为功率单元,其原理图见图2,变频器输入三相交流电压,可任选电压等级,星形或三角连接,输出6kV~7.2kV,可直接接入三相感应电机。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图1罗宾康高压变频器拓扑结构原理图 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1. 输入谐波和整流电路 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
根据GB/T14549-93国家标准,对电压而言,6KV和10KV电网要求电压总谐波不超过4%,对电流而言,在基准短路容量为100MVA的条件下,对每次谐波电流的幅值分别提出了具体的要求,对6KV电网将各次谐波换算成百分比也为4%左右,谐波超标会使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,并将导致继电保护和自动装置的误动作,影响各种电器设备的正常工作。按照输入谐波标准并对照各种整流电路可以得出下列结论:整流电路脉冲数至少多于 18脉冲(含18脉冲)才能满足输入谐波的标准。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
罗宾康高压变频器6KV输入整流电路为36脉冲二极管整流电路,由于这种多重化设计形成多脉冲整流,有效消除输入谐波. 谐波量很少。输入谐波电流失真小于2%,输入谐波远远小于规定的标准,在不用滤波器情况下 不会对电网产生影响。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.输入功率因数 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
变频器输入功率因数主要与变频器中间直流环节(电压源型或电流源型)有关。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
电压源型直流环节为电容,电机需要的无功电流由电容提供,而不需要和电网交换,变频器输入功率因数高,在整个速度范围段内基本保持不变。电流源型直流环节为大电感,电机需要的无功电流还需与电网交换,功率因数较低,且随着电机负载的降低而降低。罗宾康高压变频器的输入功率因数大于0.95,可改善电网系统的质量,并提高电网输入侧的总功率因数。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.输出谐波和逆变电路 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
