你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
智能建筑的物理平台
日期:2008-12-17 23:35:57 来源:中国自动化网
摘要:本文以与智能建筑最前期规划紧密相关的三大方面(弱电建筑环境、信号链路环境、系统集成环境)入手,分析智能建筑规划时应关注的各个方面,如规划参与人员、规划内容等,力求使客户对智能建筑规划有一个整体的概念。同时,笔者认为,客户应及早选择弱电总包商参与建筑项目的规划,对智能建筑项目极为有利。
1.概述
智能建筑作为一个整体,使各种弱电系统有机、合理地分布在建筑体内,发挥各自的功能和作用;也就是说,建筑物内应按弱电智能化系统的分布要求建立一个科学的物理平台。我们称建筑体内为保证弱电系统建设和运行的综合性平台称为智能建筑的物理平台,如图1所示。
这个系统物理平台包括三个重要组成部分:
(1)建筑环境系统(BuildingEnvironmentSystem,BES):建筑体提供弱电智能化系统安装的建筑物环境以及建筑设备受控体。如建筑体及弱电连接线路的安装桥架和管路、弱电系统的设备机房、受楼宇自控系统控制的机电设备配电箱、弱电井道、弱电系统的供电系统、弱电系统的防雷接地系统等等。(2)信号链路环境:弱电系统本身的连接线路。如综合布线系统(PDS)等;(3)系统集成环境:计算机网络系统(Computer Netware System,CNS)。三者间有着紧密的联系,前者为后者的基础。
2.建筑环境系统
建筑智能化系统设备和器材分布在建筑物的各个角落,以满足各种不同的功能需求。这些设备用特定的传输介质将其连接成一个完整的系统。系统的功能需求是根据客户的不同要求而设立的,不同建筑物,不同的管理思想对系统的要求也各不相同。因此,对智能化系统要进行规划和详细的设计,以满足环境多样化和功能多样化的要求。其中最重要的第一步就是对建筑环境系统的规划和设计。
建筑环境系统规划和设计的原则是什么?
1.符合国家相应的标准和规范或者相应的行业标准和规范;
2.符合客户对智能化系统的需求;
3.符合建筑物的总体结构要求,具有可操作性;
4.前瞻性和合理性。
建筑环境系统中的大部分内容在建筑设计中应体现出来,而国内大部分建筑设计单位没有充分考虑这方面的内容,以致于扩初设计和施工图设计阶段忽视了此项内容,造成弱电智能化系统部分建设内容的麻烦或遗憾。因此,弱电的建筑环境系统不仅仅是弱电承建商关心的内容,也应引起建筑设计单位的高度重视,也应引起客户的高度重视,为建筑设计院及时提供需求。让弱电承建商及早与建筑设计院沟通,并参与建筑的相关规划不失为明智之举。
2.1弱电机房
弱电机房是智能建筑的心脏,是建筑智能化系统的监视控制中心。几乎每个智能化子系统都有各自的控制中心。常见的弱电机房有消防控制中心、公共广播机房、楼宇自控机房、保安监控中心、计算机中心、网络管理机房、不间断电源机房、配线机房、卫星电视接收机房等。
并不是每种系统都要求有单独的机房。许多弱电系统根据不同的管理要求是可以合用的。多个控制机房可以集中在一起建立大楼智能化系统的控制中心。
弱电机房的布房基于以下原则:
1.客户对系统的管理思路,充分考虑管理人员投入因素;
2.合理性原则,建筑面积达到最实用、经济的效果;
3.符合相关的设计标准和规范要求;
4.符合弱电系统的平面布置要求;
5.有利于系统集成。
一般情况下,消防控制系统、公共广播系统、楼宇自控系统、保安监控系统可以集中设置在消防控制中心机房,小型卫星电视系统也可并入(需经广电部门同意)。与计算机网络有关的机房可以集中在一起,但需作相应的分隔,符合机房标准和规范要求。程控交换机房应单独设置,较大的卫星电视系统机房也应单独设置。
在建筑规划和设计中,对机房的规划应着重考虑:
1.机房位置的合理性,如层面、位置符合建筑设计规范,同时考虑智能化系统安装、维护及系统升级的便利性;
2.足够的面积以符合应用的需要,并考虑部分弱电设备的承重。
在后期的施工图设计中应着重考虑:
1.机房内装修符合规范要求;
2.机房照度符合规范要求;
3.机房消防要求;
4.机房供电系统符合规范和应用要求;
5.机房防尘、防噪音要求;
6.机房的接地系统要求,包括防雷地、静电地、直流地、交流地等;
7.机房的弱电应用要求及其它要求;
8.机房空调系统和温、湿度要求;
9.机房的其它特殊要求。
从弱电环境的角度考虑,机房应按国家的有关标准和规范要求进行设计和施工。不同类型的机房,国家的标准和规范(等级要求)要求不同,客户的需求也不同,应进行综合考虑。
机房是各弱电系统的中心,在建筑平面的设计中必须首先得到体现,弱电系统的设计和综合管路的设计都必须在机房确定的前提下进行。
2.2弱电竖井和弱电管理间
弱电竖井的安排是弱电应用环境系统的一项重要内容。传统的弱电井仅仅是弱电系统的过线通道。即使安装设备,也是少量的墙装设备,如电视信号放大器、DDC等。由于计算机系统在智能建筑的广泛应用,弱电井道已不再是传统意义上的线路过道,更重要的是,为高效利用建筑平面及弱电系统安装考虑,弱电井往往用作计算机的二级网络管理机房。因此,兼作网络管理间的弱电竖井,在建筑设计时应考虑其在建筑体内的合适位置、面积及内部应用环境三个方面的问题。
计算机网络对各种数据通信线路都有一定的要求,包括长度限制。在智能建筑中,计算机系统的水平线路往往采用铜质双绞线路(UTP)。UTP和网络传输的带宽有密切的关系统。国际高速局域网标准和综合布线的标准和规范要求,计算机工作站(分布于建筑物各个区域)到网络交换机(网络管理间)的端到端的UTP线路长度不能超过100m(布线设计时应考虑在90m以内,其余为网络跳线的长度)。考虑到管路的竖直、弯度因素,建筑物的最边缘至弱电管理间的中心轴距离应不超过65m。因此,兼作网络管理间的弱电井位置在建筑平面设计时位置相当重要。尤其是占地面积很大的建筑物,弱电井的数量会不只一个,就是出于这种考虑。
越来越多的建筑设计单位已经意识到这一问题对弱电承建商来说是件喜事。他们不必再挖空心思去考虑网络管理间的平面改造问题。
网络管理间还有另外一些重要的因素应在建筑平面规划时给予考虑。网络管理间内将安装网络机柜,数量为一到二个,周围需有安装和维护空间,再加上其它墙装的弱电设备等,管理间的面积就在一定的要求。网络管理间的面积一般在6m2—10m2之间,最少不应小于4m2。网络机房的电气环境要求和空间环境要求也很重要,在建筑设计时考虑温度、湿度、通风、照明、设备供电(弱电系统一般集中供电等)及接地等各种因素。
2.3弱电系统的综合管路
建筑智能化系统需在建筑物内部布置大量的桥架和保护管,以保证弱电连接线路按一定的要求联通。弱电系统的综合管理包括墙体的预留孔洞、弱电管路的预埋、弱电桥架、线路保护管以及管路和桥架的接地等。因此,在施工图设计中,应根据系统要求进行综合性的管路设计。
在现代化智能建筑中,由于线路和规模扩大以及建筑体内其它管路更加复杂等多方面原因,
弱电桥架的设计和安装已相当广泛。弱电桥架的采用,可以大量减少预埋管路,方便建筑施工,并且可避免预埋的盲目性造成的损失,修改管线和维修都很方便。桥架规格的设计是根据整个系统可能走线容量进行确定的。桥架的走向是根据机房的位置、弱电井的位置和公共走廊的走向确定,整个建筑物的桥架必须联通并具有合理性。
为防止剪力墙体的后期破坏,桥架的规划尤为重要。一般桥架的走向尽量避开剪力墙和沉降缝,在无法行走桥架的区域必须预留孔洞,并作适当处理,特别在弱电井道处。预留孔洞的尺寸根据桥架的尺寸和规定余量安排。桥架的布置和走向也相当重要,必须考虑网络线路长度、各种弱电线路的合理分配以及与其它系统管路的合理并存等因素。设计初期,由于弱电系统的实际内容无法确定,线路量只能估算。桥架的截面积应大于线路总截面积的三倍以上,设计初期应对桥架的截面积作初步的估算,并具有足够的余量。弱电线路易招鼠害,因此,弱电桥架应采用全管路密封形式,在弱电竖井内不应采用梯式桥架。
