楼宇自控系统是集控制技术、通信技术和计算机技术为一体的现代化设备,虽然相对整个建筑和建筑内各种机电设备而言楼宇自控系统的投资不大,但楼宇自控系统的价格还是不低的。广大业主和楼宇自控系统的设计工程人员都应关注楼宇自控系统的作用和产生的效益,任何业主不可能为追求先进技术或宣传作用,把楼宇自控系统作为一种摆设对其进行投资,它必须能够为业主带来足够的效益。本文试图对智能建筑楼宇自控系统的作用和产生的效益进行分析,以提高对楼宇自控系统的认识。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
一、 充分发挥机电设备的功能、保障机电设备安全稳定运行。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
智能建筑中一般都设置了各种空调设备,其目的在于为建筑物营造一个舒适的工作和生活环境,但如果没有采用楼宇自控系统,人工是无法随时调节室内温湿度的,随着室内人员和室外温湿度的变化不可避免地会造成室温过冷(低于标准设定值)或室温过热(高于标准设定值),以及湿度过大(高于标准设定值)或湿度过小(低于标准设定值)的现象,这不仅对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,而且也限制了花大量投资设置空调设备的作用。采用楼宇自控系统除了可以按照设定自动调节室内温湿度外,还可以根据室外温湿度的和季节变化情况,改变室内温度的设定,使之更加满足人们的需要,充分发挥空调设备的功能。plcjs.技.术_网
同样,从卫生的角度的出发,建筑内每人都必须保证有一定的新鲜空气,而新鲜空气的标准应该根据室内允许CO2浓度来确定,CO2允许浓度值一般取0.1%(1000ppm)。采取固定新风量的方式是不够精确的,因为随着季节和时间的变化以及空气的污染情况,室外空气中CO2浓度是变化的,同时室内人员的变化自然对新鲜空气的需求也发生变化,所以最为合理的方式是根据室内或回风中的CO2浓度,自动调节新风量,以保证室内空气的新鲜度,这需要控制功能较完善的楼宇自控系统完成这些控制要求。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
利用楼宇自控系统还可以对建筑内其他机电设备进行有效和精确的自动控制,能够使这些机电设备的运行在更合理的状况下,更有效的发挥它们作用,保证和提高这些占整个建筑投资相当比例的投资效益。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
楼宇自控系统可以对建筑内机电设备的运行状态和参数进行实时监视,对于风机、水泵等电机驱动设备可以通过监测断路器和热继电器的辅助触点,来判断电机是否发生短路和过载故障;同时还可以通过检测风流开关和水流开关的状态,来判断风机和水泵是否发生机械故障。同样楼宇自控系统可以对过滤网阻塞情况、水箱水池液位、变压器温度、电梯运行位置等反映设备运行正常与否的参数进行检测,当这些机电设备发生故障时,楼宇自控系统可以及时报告故障发生的部位、原因及类型,以便维护人员快速赶赴现场,排除故障,恢复设备正常运行,避免故障的进一步扩大,保障设备与人身的安全,提高建筑物整体安全水平,从而保护了设备的投资。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
二、大量节省运行管理人员、全面提高设备管理水平。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
智能建筑中机电设备种类繁多,从地下的水泵到楼顶的冷却塔,遍布在建筑的各个角落,对这些设备进行人工开关和调节控制几乎是不可能的。即使采用传统的仪表控制可以部分解决调节问题,仍然需要大量运行管理人员楼上楼下来来回回,对各楼层的设备进行开关控制和参数设定。工作量非常巨大,在这种条件下,若要实现有效的设备管理,整理存储设备档案,纪录分析设备运行情况,工作会更加繁重。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
采用楼宇自控系统后,可以通过操作站计算机的键盘或鼠标在中央控制室完成上述开关和调节控制工作,也可由计算机内部的软件按设定程序,自动控制调节各设备的参数及开关状态,做到真正的管理自动化,因此可以减轻管理人员的劳动强度,减少管理人员的数量。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
另一方面当建筑内设备的开关状态和运行参数出现异常时,如某些区域温、湿度等参数超过设定值时,楼宇自控系统也能及时报告管理人员,便于管理人员迅速赶赴现场进行处理,或维修或采取备用方案,及时消除设备故障,尽快恢复环境的舒适性,避免用户的投诉,提高物业管理服务水平。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
采用楼宇自控系统可以全面提高设备管理水平,具体说来可以有以下几个方面:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1. 对所有机电设备有关产地、型号、规格等原始档案;以及设备累计运行时间、维护保养情况等运行档案进行记录存储;供维修保养时查询参考。同时根据维修保养规程,自动生成打印维护保养报告,提示管理人员对设备进行维护保养,避免超前或延误维护保养,使机电设备在楼宇自控系统的统一管理下始终处于最佳运行状态,相应延长机电设备使用寿命。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2. 对机电设备运行参数和开启状态,进行采集、计算、存储等处理,分别以动态模拟图、各种实时或历史报表,以及趋势图等方式进行显示和打印。作为管理人员进行设备管理分析决策,使设备管理依据性强,精确性高。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
3. 根据管理人员的不同职务,给予不同的操作权力,分配不同等级的密码给各个管理人员。在各种操作、和故障处理时,记录下管理人员表明身份的密码和对应的使用人姓名和时间等以便备查。提高管理人员的责任心。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
二、 节约机电设备的能源消耗,降低机电设备的运行成本。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
楼宇自控系统除了可以提高机电设备功能,减少管理运行人员外;更为重要的是利用楼宇自控系统,采取一系列相应节能管理措施,可以有效节约能源消耗,降低运行成本。这也是投资楼宇自控系统回收效益的最主要手段。具体的说可以有以下几个方面:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1. 对建筑内各个能源消耗点参数进行计量WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
对建筑内各个能源消耗点参数进行测量和计量,并与收费结合起来,是节约能源的重要手段。当用户知道他的能源使用是被计量着的,是要收费的,其能源消耗会大大减小。但采用传统人工的方法,对这些参数进行抄录、分类、累计、计算、收费等是非常困难的,而且也不能做到很及时。当用户经常发生变化时,这种工作将会更加麻烦。采用楼宇自控系统这些问题就比较容易解决,这些工作都可以自动完成,每月楼宇自控系统可以自动打印出一份报表,列出每个用户各项能耗的用量,单位价格,应收款项等等。实际上楼宇自控系统还可以向用户提供能源消耗分布曲线,供用户鉴别什么时间产生高峰负荷,并以此为基础来评估各种降低能耗的措施。plcjs.技.术_网
2. 提高被控参数的控制精度WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
建筑内温湿度的变化与建筑节能有着紧密的相关性,据美国国家标准局统计资料表明,如果在夏季将设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗。如果在冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。因此将建筑内温湿度控制在设定值精度范围内是空调节能的有效措施。没有采取自动控制或采用取传统的自动控制方法,由于控制精度不高,不能按室外环境和季节的变化来改变设定值,往往会造成夏季室温过冷或冬季室温过热的现象。这种温度过冷和过热的现象,不但对人体的健康和舒适性来讲都是不适宜的,同时也浪费了能源,因此可以这样说,空调系统温湿度控制精度越高,不但舒适性越好,同时节能效果也越明显。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
如前所述,为保持建筑内人员的身体健康必须保证有一定的新风量,但新风量取得过多,将增加耗能量,一般来说,在设计工况(夏季室温26℃,相对湿度60%;冬季室温22℃,相对湿度55%)下,处理一公斤室外新风量需冷量6.5kwh,热量12.7kwh,因此在满足室内卫生要求的前提下,减少新风量,有显著的节能效果。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3.机电设备最佳启停控制plcjs.技.术_网
对于办公和商场等建筑夜晚是不需要空调的,自然在夜里是不需要开空调,为了保证工作开始时室内环境的舒适,就需要提前对建筑进行预冷、预热,另外室内温度是惯性很大的被控对象,提前关闭空调也可以保证室内温度在一定的时间内变化不大,楼宇自控系统通过对空调设备的最佳启停时间的计算和控制,可以在保证环境舒适的前提下,缩短不必要的空调启停宽容时间,达到节能的目的;同时在预冷、预热时,关闭室外新风风阀,不仅可以减少设备容量,而且可以减少获取新风而带来冷却或加热的能量消耗。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
在商业建筑中照明的电力消耗要占整个电能消耗的很大部分,其中公共照明最容易产生能源浪费,对这些照明设备实行定时点灭控制,甚至按照作息时间和室外光线进行预程调光控制和窗际调光控制,可以极大降低电力消耗。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
