你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
巴州党委政府联合办公楼综合布线系统设计综述
日期:2008-10-19 12:45:32 来源:中国自动化网
摘要 本文介绍了办公楼综合布线的组成、特点,以及在设计、施工综合布线系统中应注意的问题和解决的方法。
关键词综合布线 子系统 接地 屏蔽 电磁干扰 电磁辐射
  当今社会,信息化高潮迭起,正对政治、经济、技术和社会发展产生巨大而深远的影响。信息化程度已经成为一个国家现代化水平和综合国力的重要标志。办公自动化(OSA)、通信系统自动化(CNS)、楼宇设备管理自动化(BAS)已经成为企业参与国内、国际竞争,谋求生存发展的重要工具和手段。城市建设、工业企业、民用建筑的智能建筑要求综合化、智能化、宽带化、数字化、个人化的信息通信网络。而建筑物综合布线系统(GCS)是承担智能建筑的神经系统功能,起着传递信息的重要作用。
  巴州党委政府联合办公楼位于南疆中心城市库尔勒市市中心,与市中心广场正对,大楼总建筑面积30000平方米,体形较狭长,总长180米,分三段,左段右段为六层,分别为党委、政府办公区。中段为九层,为大小会议室、机要部门办公室、党政领导办公室。根据大楼使用功能的特点及建设资金情况,要求逐步将大楼建设为智能化大厦,近期将语音、计算机数据、会议电视等系统综合起来,以后逐步将建筑设备、空调设备、配电设备的监控,防灾、防盗、安全防护等楼宇自动化通讯和办公自动化等系统综合起来,使信息平台在满足基本通信需求的基础上适应智能建筑的发展趋势。
一:综合布线系统概述
  综合布线系统是建筑物或建筑群之间,在统一的传输介质上建立的可以传输语音、数据、图象的信息传输系统。它将各种语音、数据通信设备、信息交换设备及建筑自动化系统之间彼此相连,同时能使上述设备与外部信息通信网络相连。
  综合布线系统以光缆和对绞线及一系列模数化、标准化专用插座和交接硬件为主要组成部分。本工程综合布线语音系统采用3类线;数据系统采用超五类线,最大物理带宽100MHZ,传输数率可以达到155Mbps;主干线传输采用多模光缆。布线系统采用星型拓扑。考虑到大楼的使用性能和将来和各系统的扩展,数据系统线路各个子系统均采用5类产品,使该系统可以支持目前高速的局域网协议,并在较长时间保持技术的领先。
二:综合布线系统构成
  目前综合布线系统按照国际标准ISO/IEC11801,北美地区标准ISO/TIA-568A、ISO/TIA-569A、欧洲地区标准EN50173以及国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB-50311-2000)的规定分为工作区、配线、设备间、管理、建筑群等六个子系统。
2.1 工作区子系统
  工作区布线系统由工作区内的终端设备连接到信息插座的连接线缆所组成。它包括连接线缆和连接器(适配器),起到工作区的终端设备与信息插座之间的匹配作用。
  根据该楼对信息系统的语音、数据的保密性很强的特点,工作区按综合型标准配置:
(1):一般办公室设两个内部专用语音/数据双位插座,两个外部专用语音/数据双位插座。
(2):重要办公室除满足(1)外,增加一个光纤信息插座,光纤到桌面(FTTO),以满足数据高速传输的要求。
(3):在办公室入口设一个综合信息箱,箱内设四对数据插座(RJ45模块)、四对电话接线端子排,综合信息箱采用五类产品标准。设置综合信息箱的目的一是方便办公室两侧内部、外部语音/数据插座的相互跳线,二是为工作区子系统以后增设集线器(HUB)扩展信息点提供了安装空间,布置图见图一.
2.2 水平配线子系统
  水平配线子系统由工作区的信息插座、信息插座至楼层配线设备(FD)的配线电缆或光缆、楼层配线设备、设备电缆和跳线等组成。它将干线子系统延伸至用户工作区。
该楼水平线缆全部采用阻燃低烟无卤超五类四对非屏蔽UTP双绞电缆,配线长度不超过90米,所有线缆(包括光缆)均在专用弱电竖井内明设的金属线槽、走道吊顶内敷设的金属线槽、楼板和墙内暗敷的钢管内敷设。管线设计时弯曲半径大于100mm,线管的截面利用率小于40%。施工中,所有的金属线槽、钢管应作好接地跨接处理,增强整个系统的防电磁干扰能力。
2.3垂直干线子系统
垂直干线子系统由设备间的建筑物配线设备(BD)和设备缆线及跳线,以及设备间至各楼层交接间的干线电缆组成。
根据该楼的使用功能特点,在大楼左段、右段三层中心位置各设置一个交接间,交接间设备至工作区终端设备线缆敷设长度不超过90米。设备间至交接间干线采用6芯多模光缆。大楼干线子系统由三种线缆组成:
(1):语音部分:采用三类大对数电缆,干线子系统提供的语音信息点的最大容量为800个点。
(2):数据部分:采用超五类四对对绞电缆,最大物理带宽可达100MHZ,干线采用6芯多模光缆。重要办公室采用光纤至桌面(FTTO),光缆采用二芯多模光缆,直接从设备间(BD)引至桌面。
2.4 设备间子系统
设备间子系统由设备间中的电缆、连接器和相关的支撑硬件组成,实现计算机主机系统、网络集线器、程控交换机(PABX)、网络接入设备等主要控制设备与建筑物各楼层的连接以及和其它建筑物之间的速连。主要有网络接口、通信接口及主配线架等。设备间是设置电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备,进行网络管理的场所。
该楼设备间设计在大楼中段一楼中心部位,靠近室外接入网。设备间面积适当放大,考虑今后兼作智能化集成中控室。设备间避免与卫生间、变压器室相邻,与系统无关的水暖气管道不能从设备间穿过,防止漏水、电磁辐射干扰及雷电冲击。
2.5管理子系统
管理子系统主要负责大楼内部的信息通道的统一管理,它是由配线间中的电缆、跳线、跳线面板、光缆端接面板等组成。
本工程语音信息点800个,数据信息点1400个,对于电话信息点采用语音配线架及采用普通跳线。对数据信息点的管理采用5类非屏蔽配线架,对于计算机信息点的光纤主干线则使用光纤接线盒接合,并使用光纤跳线与光纤网络设备连接。配线机架应留出适当的空间,供未来扩充之用。系统应作如下管理:
(1 ):综合布线的每条电缆、光缆、配线设备、端接点、安装信道和安装空间均应给定唯一的标示。标示中可包括名称、颜色、编号、字符串或其它组合;
(2 ):配线设备、缆线、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标识,并应有详细的书面记录和图纸资料;
(3 ):电缆和光缆的两端均应标明相同的编号;
(4 ):设备间、交换间的配线设备宜采用统一的色标区别各类用途的配线区。
2.6综合布线系统的系统指标测试
  整个系统施工完毕后,应严格按照《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2000)的条文对系统各项性能指标进行检测,主要有:链路传输的最大衰减限值、线对间最小近端串音衰减限值、电缆接口处最小回波损耗限值、最小ACR限值、直流环路电阻限值、最大传播时延限值、光缆布线链路的最大衰减限值、最小的光回波损耗限值等。
三:系统的接地
  一个综合布线系统的接地、防雷、抗电磁干扰、防电磁辐射设计的是否完善直接影响系统工作的安全性、稳定性、可靠性。智能建筑系统的接地一般分为:防雷接地、工作接地、保护接地、直流接地(信号接地、逻辑接地)、屏蔽接地、防静电接地、功率接地 。
  该大楼综合布线系统的接地采用共同接地方式,主要利用框架柱基内主钢筋,并用镀锌扁铁围绕建筑物一周敷设,与框架柱基内主钢筋连接,形成一个闭合的电气通路,接地电阻小于1欧姆。
3.1直流接地
  直流接地系统是智能化大楼至关重要的接地系统,主要包括信号接地和逻辑接地。
