你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
智能照明系统在智能建筑中的应用分析
日期:2008-10-13 23:32:09 来源:中国自动化网
摘要:智能照明系统应用在智能建筑中,不仅能营造出舒适的生活、工作环境以及现代化的管理方式,而且要有可观的效果,这样能使智能照明系统广泛应用在智能建筑中。
关键词:智能建筑 智能照明 节能
现代建筑中的照明不仅要求能为人们的工作、学习、生活提供良好的视察条件,能利用灯具造型和光色协调营造出具有一定风格和美感的室内环境以满足人们和心理和生理要求,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更要求。一个优秀的智能照明系统有仅可以提升照明环境的品质,还必须做到充分利用和节约能源。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用会越来越广泛。
一、 智能照明系统在智能建筑中的应用效果
自1984年第一座带有智能化概念的建筑物在美国落成后,楼宇智能化已经成为当今建筑发展的主流技术,涵盖从空调系统、消防系统到安全防范系统以及完美的计算机网络和通信系统。但是长期以来,智能照明在国内照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用越来越广泛。智能照明系统在智能建筑中的应用效果如下:
1.实现照明控制智能化
采用智能照明控制系统,可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。例如,当一个工作日结束后,系统将自动进入晚上的工作状态,自动并极其缓慢地调暗各区域的灯光,同时系统的探测功能也将自动生效,将无人区域的灯自动关闭,并将有人区域的灯光调至最合适的亮度。此外,不可以通过编程器随意改变各区域的光照度,以适应各种场合的不同场景要求。
智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平。例如,在靠近窗户等自然采光较好的场所,系统会很好地利用自然光照明,调节到最合适的水平。当天气发生变化进,系统仍能够 自动将照度调节到最合适的水平。总之,无论在什么场所或天气如何变化,系统均能保证室内照度维持在预先设定的水平。
2.改善工作环境,提高工作效率
传统照明控制系统中,配有传统镇流器的日光灯以100HZ的频率闪动,这种频闪使工作人员头脑发胀、眼睛疲劳,降低了工作效率。而智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高的频率(40KHZ—70KHZ),不仅克服了频闪,而且消除了起辉时的亮度不稳定,在为人们提供健康、舒适环境的同时,也提高了工作效率。
3.可观的节能效果
智能照明控制系统使用了先进的电力电子技术,能对大多数灯具(包括白织灯、日光灯、配以特殊镇流器的钠灯、水银灯、霓虹灯等)进行智能调光,当室外光较强时,室内照度自动调暗,室外光较弱时,室内照度则自动调亮,使室内的照度始终保持在恒定值附近,从而能够充分利用自然光实现节能的目的。
除此之外,智能照明的管理系统采用设置照明工作状态等方式,通过智能化管理实现节能。
4.提高管理水平,减少维护费用
智能照明控制系统,将普通照明人为的开与关转换成智能化管理,不仅使大楼的管理者能将其高素质的管理意识运用于照明控制系统中去,而且同时将大大减少大楼的运行维护费用,并带来极大的投资回报。
二、 智能照明与传统照明系统比较
1.智能照明与传统照明线路系统比较
(1) 单控电路系统比较
传统照明单控电路特点:
●控制开关直接在负载回路中。
●当负载较大时,需相应增大控制开关的容量。
●当开关离负载较远时,大截面电缆用量增加。
●只能实现简单的开关功能
总线式智能照明简单的开关特点:
●负载回路连线接到输出单元的输出端,控制开关用五类线与输出单元相连。负载容量较大时仅考虑加大输出单元容量,控制开关不受影响。
●开关距离较远时,只须加长控制总线的长度,节省大截面电缆用量。
●可通过软件设置多种功能(开/关、调光、定时等)。
(2) 双控电路系统比较
传统照明双控电路特点:
●实现双控时用两个单刀双置开关、开关之间连接照明电缆。
●进行多点控制时开关之间的电缆连线增多,使线路安装变得非常复杂,工程施工难度大。
总线式智能照明系统双控电路特点:
●实现双控时只需简单地在控制总线上并联一个开关即可。
●进行多点控制时,依次并联多个开关即可,开关之间仅用一条五类线连接,线路安装简单省事。
2.智能照明与传统照明控制系统比较
控制方式比较
●传统控制采用手动开关,必须一路一路地开或者关。
●智能照明控制,采用低压二次小信号控制,控制功能强、方式多、范围广、自动化程度高,通过实现场景的预设置和记忆功能,操作时只须按一下控制面板上某一个键即可启动一个灯光场景(各照明回路不同的亮暗搭配组成一种灯光效果),各照明回路随即自动变换到相应的状态。上述功能也可以通过其他界面如遥控器等实现。
照明方式比较:
●传统控制方式单一,只有开和关。
●智能照明控制系统采用“调光模块”,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同灯光效果,营造出不同的舒适的氛围。
管理方式比较:
●传统控制对照明的管理是人为化的管理。
●智能控制系统可实现能源管理自动化,通过分布式网络,只需一台计算机就可实现对整幢大楼的管理。
三、 智能照明系统的节能分析
1.集中管理,减少为浪费
现代高层为公楼中,人为造成照明能源浪费的现象仍然非常严重,无论房间有人还是无人,经常是“长明灯”。智能照明系统既能分散控制又能集中管理,在大楼的中央控制室,管理人员通过操作键盘即可关闭无人房间的照明灯。
2.自动调光,充分利用自然光
智能照明系统中的光电感应开关通过测定工作面的照度与设定比较,来控制照明开关,这样可以最大限度地利用自然光,而达到节能的目的,也可提供一个较不受季节与外部气候环境的相对稳定的视觉环境。一般来讲,越靠近窗自然光照度越高,从而人工照明提供的照度就低,但合成照度应维持在设计照度值。
3. 调光,保持照度的一致性
4.安装便捷,节省线缆
智能照明系统通常采用二线制系统,以一对UTP五类线作为控制总线,将系统中的各个输入,输出和系统支持单元连结起来,大截面的负载线缆从输出单元的端直接接到照明灯具或其他用电负载上,而无须经过开关。安装进不必考虑任何控制关系,在整个系统安装完毕后再通过软件设置各个单元的地址编码,从而建立对应的控制关系。由于系统仅在输出单元和负载之间使用负载线缆连接,与传统控制方法相比节省了大量原本要接到开关的线缆,也缩短了安装施工时间,节省人工费用。
5.延长灯具寿命
灯具损坏的致命原因是电网过电压,只要控制过电压就可以延长光源的寿命。智能照明控制系统采用软件启动的方式,能控制电网冲击电压和浪涌电压,使灯丝免受热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。
智能照明系统通常能使灯具寿命延长2-4倍,不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,有效地降低了照明系统的运行费用,对于大量使用灯具和安装困难具有特殊的意义。
四、应用分析实例
  我们北朝鲜奇胜电器公司和产的C-BUS智能照明系统模拟应用于我院电脑教学大楼,由于考虑到该大楼只作为电脑教学用,对灯光效果要求不高,就不采用调光器进行调光,只采用简单的自控装置。另外节省线缆、延长灯具寿命、保持照度一致性等节能效果暂不做分析,在此仅对该系统可实行集中管理、分析控制功能进行粗略的节能分析。
  该大楼楼层为六层,每层有10个电脑教室,每个教室有12套三管日光灯具,其照明总功率为86.4千瓦.粗略计算,按平均每盏每天节电1小时,每年300天计算,每度0.78元,则年节省电费:
1小时/天×300×0.78/千瓦小时×86.4千瓦=23400元
该大楼采用智能照明设备投资费用约增加11万元,每年节省电费2.34万元,可以看出4-5年即可收回成本。
