摘要:通过中小型水泥厂采用的基于PLC的DCS生产控制系统,重点从施工图设计、软件设计、软硬件安装调试方面,结合自己的工作经历,通过实例总结经验,提出了在中小型水泥厂推广PLC控制系统的必要性。
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1 现状 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 近十几年来,随着计算机技术的迅猛发展,PLC的功能和结构不断改进,应用范围从原来的逻辑控制发展到连续和分批量过程控制,以高可靠、低成本的特点,深受广大用户好评,特别是以PLC为基础的DCS发展更快,目前PLC与DCS相互渗透,相互融合,相互竞争,已成为当今工业控制系统的生力军。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 全国现有的大部分水泥企业生产设备落后,能源消耗高,污染较严重,自动化控制水平低,仍然采用常规的继电器、接触器加模拟仪表控制方式,影响了产品质量的提高。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 目前由于纯DCS控制系统侧重于多种PID算法、比值控制、串级调节等功能,成本较高,而基于PLC的DCS控制系统(下称PLC控制系统)侧重于顺序控制等功能,成本相对较低。对于整个控制过程中以开关量输入、输出约占80%的中小型水泥厂来讲,从节省投资的角度来考虑,选择PLC控制系统是比较合理的。例如:目前700t/d的水泥厂控制系统采用DCS的投资大约需要250万元,而采用PLC控制系统只需190万元,节约投资约24%。表1列出了江西珠山水泥厂PLC计算机控制系统I/O点数分布情况,该厂PLC计算机控制系统开关量输入、输出占79.6%,投资为180万元。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 水泥厂从项目立项开始到建成投产,通常要经过可行性研究、初步设计、施工图设计、软件设计、工程施工、单机试车、软件调试、联动试车、试生产等各阶段工作,其中施工图设计和软件设计阶段对整体控制水平起着决定性作用,软件调试阶段是通过对设计的修正和完善,达到设计目标。同样,若采用PLC控制系统,也必须做好这些工作,才能实现水泥厂各阶段的过程衔接,使工程项目有条不紊地进行下去,从而保证顺利建成投产。下面我们结合实例,重点从施工图设计、软件设计、软硬件安装调试方面进行分析和探讨。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2 施工图设计 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 2.1 控制方式及设备选型 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 水泥厂生产过程自动化控制包括顺序控制和过程控制两方面。顺序控制主要是实现对全厂进入PLC的电动机、电控设备进行成组起动、停车以及设备运行时的相互联锁等;过程控制主要是实现对全厂进入PLC的温度、压力、速度、流量、料位等工艺参数进行采集,并通过对诸如阀门开度、速度给定等对生产过程进行调节和控制。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 2.1.1 控制方式选择 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 水泥厂的电动机控制方式有两种,集中优先控制方式和机旁优先控制方式。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 选择集中控制方式时,计算机根据工艺流程图及保护要求,将按预先安装好的程序,由操作员对需要的分组进行起停控制。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 选择机旁控制方式时,人工在机旁单独开、停机,以利于单机试车。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 选择零位控制方式时,集中和机旁均不能开车,以确保检修人员的安全。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 设备出现严重异常或伤害事故时,机旁可以立刻停车;同样,中控室可以进行一个子系统范围内的紧急停车。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 2.1.2 电气设备选型 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 本着技术成熟、运行可靠、指标先进、经济合理的原则,又充分考虑到国内电气设备的制造水平及现状,主要电气设备及元器件采用进口产品或引进技术生产制造的产品。对要求调速的场合,目前较多采用交流变频调速装置,滑差电磁调速装置已逐步趋于淘汰。少数容量大且对起动力矩要求较高的地方,如窑主传动、冷却机等可采用直流调速装置。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 为了提高可靠性,随设备配带的控制箱、控制柜,如稀油站、除尘器、水电阻柜以及高压开关柜等均采用小PLC或常规的继电器完成其自身必要的顺序控制和过程控制,并安装控制方式选择开关,提供给计算机远方控制方式接口,以尽量减少主控系统的开销,并可就地试车。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.1.3 自动化设备选型 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 压力变送器尽量选用测量范围大的产品,减少型号种类,以方便日常维护或备件准备。一般场合的温度测点选用热电阻、热电偶监测元件,大型机械设备或大型电动机的保护热电阻温度信号,如回转窑托轮、主电动机绕组温度等热电阻信号,全部进入计算机由中控室集中监视。窑筒体测温装置、窑尾预热器一级筒出口处气体分析仪、生料质量控制系统、窑头和篦冷机用监控工业电视系统通常为独立完整的监控系统,其部分必要的信号应进入计算机。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.2 计算机控制系统 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 计算机系统应选用开放性集散型控制系统。目前PLC控制系统已经完全能够实现集散控制的功能。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 表2例举了PLC集散控制系统在水泥工业中一些实际应用情况,这些厂现均已正式投产,计算机控制系统运行状况良好。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 由于各厂的系统构成很相似,下面以某700t/d水泥厂为例作简要介绍。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 系统采用美国Modicon公司的Quantum系列可编程控制器组成集散控制系统,对主要工艺流程生产线的设备进行控制。结合本厂工艺流程及生产特点,全厂共设四个现场站和4个操作站(含工程师站),控制范围从工艺生产线的原料调配站、生料制备、烧成系统、煤粉制备至水泥制成车间,各现场站及中控室均配有UPS备用电源。 plcjs.技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2.2.1 计算机运行环境及系统配置 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 操作系统:Microsoft WindowsNT中文版 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 组态软件:Monitor Pro开发版 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 运行软件:Monitor Pro运行版 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 系统配置:Pentium-II400,64M内存,4.3G硬盘,3.5″软驱,32速光驱, WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) Philips 21″彩色显示器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 通讯网络:Modbus+(Modbus Plus) P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 下位机软件:Concept Version2.1 XL WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2.2.2 控制管理级 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 控制管理级是由1个中央控制室和1个局部控制室的多台操作站、工程师站等组成。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 中央控制室:设置3台操作站,分别作为生料粉磨、烧成窑尾及烧成窑头工艺过程的监视、控制用,操作站间互为备用。其中1台操作站兼作工程师站,可用于软件开发和调试之用。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 局部控制室:由于水泥粉磨车间位置距离中央控制室较远,且工艺上独立性较强,因此单独设置一台操作站,作为水泥粉磨工艺过程的监视、控制用操作站,该操作站仅限于本车间操作之用,中央控制室的工程师站作为备用,经授权能够实现该操作站的操作、软件开发和调试任务。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 2.2.3 过程控制级 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 过程控制级包括生料粉磨控制站、烧成窑尾控制站、烧成窑头控制站和水泥粉磨控制站,实现对所辖设备的过程控制和顺序控制。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 2.2.4 通讯网络 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 计算机网络系统将过程控制站、操作站以及工程师站相连,达到集散控制系统的分散控制、集中监视和操作管理的目的。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 3 软件设计 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 计算机系统的软件应具有以下功能: WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1)开关量和模拟量数据的采集和处理; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2)电动机和成套电控装置的顺序起动、顺序停车、故障复位以及设备联锁等; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 3)PID回路的控制及参数修改; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4)阀门控制及各种给定操作回路的控制; WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 5)具有动态参数和动态符号的工艺流程图画面的显示; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 6)实时趋势曲线和历史趋势曲线画面的显示; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 7)异常工况的报警窗口显示及报警报告打印; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 8)工厂日、月、季、年及随机报告打印。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 计算机系统的需要安装的软件通常分为两部分:上位机组态监控运行软件和下位机运行软件,一般由计算机制造商负责提供。软件的编制设计也就相应分为上位机和下位机两部分进行。1)~3)项通过下位机软件编制实现,4)~8)项由上位机软件设计完成,这两部分应充分衔接。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 该计算机控制系统的软件功能及特点如下:操作员通过操作站上显示的工艺流程及控制画面,可随时监视全厂的电气设备运行情况,在起动画面内对各车间的电气设备分组进行集中起停控制,必要时可由工程师站在线监控、强制电气设备运行和修改有关设定参数;对全厂的热工参数和电气设备的运行状况进行监视、控制,并可以通过打印机输出各种生产报表和报警信息。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 3.1 流程画面 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 流程画面是操作的主要界面,操作员可在流程画面上对每一个过程参数进行实时监控,并作出相应操作以保证正常生产。画面上部分设备具有动态显示效果,操作员可在操作站上对全厂生产过程进行监控。画面的切换方式是通过用鼠标点按相应的流程画面切换按钮,或利用功能键来快速切换。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 以不同颜色的箭头线表示气流、料流的方向;储库与料仓剖面图形中的填充色显示料位的变化,并设有料位报警;参数的位号及量程范围实时显示;阀门操作面板可显示现场测量值和开度设定,并具有超时报警和复位功能;转速操作面板可显示测量值和速度设定值。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3.2 配料控制 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 生料和熟料配料系统均可完成系统起停、选秤、显示运行状态、瞬时流量、设定流量等功能。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 3.3 设备起停 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 通过工艺流程画面,打开相应的“设备起停”控制面板,可实现对各车间的设备进行分组起动和停止,并通过电动机上的指示灯来显示各设备电动机的运行状态。按工艺要求的不同每个操作站分为若干组进行起停操作,并且开停机均设有必要的时间间隔。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 3.4 电气联锁 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 设备控制方式分为机旁单机控制和集中联锁控制两种。正常生产时,每组电气设备均须切换至集中联锁控制方式,程序中设有设备状态检查、设备组状态检查、起动及运行中设备过程联锁控制等。参加联锁控制的某台电气设备在起动或停机出现误操作时,该组设备均不能起动或停机。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 3.5 紧急停机 plcjs.技.术_网 可按车间实现紧急停机,先弹出一个确认子窗口,按确认键使操作生效,或按取消键取消该操作。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3.6 报警窗口 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 报警窗口位于各流程画面的底部,显示当前报警信息。报警窗口包括报警显示、报警信息确认键及报警综合画面切换键。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 3.7 报警一览画面 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 包括报警设备名称、工艺编号、电气编号及日期时间,分为报警信息显示区、报警信息筛选区和信息确认区。可实现对报警信息选择、确认、滚动查找,按故障类型或区域筛选和排序。对新到、已确认、已消失的报警信息条采用不同的颜色显示。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 3.8 实时趋势和历史趋势曲线 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 可观测到相应测点的实时趋势曲线。在相应车间的历史趋势模式下,可对以前15d的测量数据按日期和时间进行查询,可实现曲线平移、曲线放缩、用显示网格方式观察曲线上某点的测量值大小。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 3.9 分解室喂煤量自动调节回路 plcjs.技.术_网 该调节回路通过对窑尾分解室、混合室及五级预热器出口温度的监测来控制分解室喂煤量,从而使窑系统工作于正常温度范围内,节省用煤量,提高热效率,稳定熟料质量。该调节回路还通过对煤粉仓煤粉密度的给定来计算给煤量,显示有关参数的趋势曲线图,并设有手动方式。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 3.10 系统功能画面 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 系统任务分为共享和用户两种。共享任务包括:共享任务运行指令、数据保留、计时器、解释性程序、报警登录、报表打印、EDI(外部设备接口)、计数器、数据库和打印机等;用户任务包括:用户任务运行指令、图形运行、数据保留、报警一览、解释性程序、计数器、趋势记录和数据库等。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 此外还有屏幕打印和报表打印功能。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 4 软、硬件安装调试步骤 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1)按设计选型及配置要求检查到货硬件; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 2)按规范和计算机自身要求处理系统接地和屏蔽接地,以避免对系统干扰; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 3)按规范和计算机自身要求完成接线工作并核对接线的正确性; www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 4)对计算机系统硬件进行通电测试检查,发现问题及时处理; WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 5)安装系统软件,进行网络通讯调试; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 6)安装已编制好的工控应用软件,并进行组态和下装; ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7)采用在线监控和强制方式进行开关量和模拟量数据采集回路的测试,发现问题及时查找原因和处理; WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 8)如条件允许可全部或部分进行模拟控制运行试验; WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 9)系统投入运行,进行联动试车,并对其技术性能进一步补充和完善; WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 10)系统验收交接,由厂方操作人员独立进行日常操作和维护。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 在现场实际施工过程中,电气设备单机试车与计算机系统的安装调试大多同步进行,要求在软件编制过程中,熟练掌握好软件编制的方法,以便迅速完成现场调试过程中的修改和完善工作。 plcjs.技.术_网 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 5 结束语 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 plcjs.技.术_网 对于国内许多新建或准备改造的中小型水泥厂,采用基于PLC的DCS控制系统,对生产线上的主要车间进行集中管理、分散控制,可降低一次性投资,减少管理环节,提高生产线运行的可靠性,降低企业产品综合成本,提高产品在市场上的竞争能力。另外,随着PLC技术水平的提高,其计算能力、响应速度、联网能力、灵活性和可维护性已经达到或超过了传统的DCS,性能价格比有了更大的提高,从而进一步推动了PLC控制系统在中小型水泥厂的应用。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
