智能大厦楼宇自控的内容:
1 冷冻站系统的监控:监控设备包括:冷水机组、冷却水循环泵、冷冻水循环泵、冷却塔、自动补水泵、电动蝶阀等。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2 换热站系统的监控:监控设备包括:热交换器、冷凝泵等。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3 新风/空调机组的监控:监控设备包括:新风/空调机组。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
4 给排水系统的监控:监控设备包括:给排水泵、生活水池、污水池、集水坑。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
5 给排风系统的监控:监控设备包括:送/排风机。 plcjs.技.术_网
6 照明系统的监控:监控设备包括:公共照明配电箱。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
以上系统监控的参量有:温度、压力、湿度、流量、压差、液位、开关状态等,这些参数通过相应的传感器取得,但是传感器的信号一般不直接上PLC,一来是传感器信号比较小,不适合远传,需要加变送器进行放大,二来是PLC一般采集标准模拟量,传感器出来的信号需要转化后才能上PLC,三来是所有信号直接上PLC,会产生相互干扰,所以需要隔离器进行隔离,四来是有些信号需要进行分配(一分为二),分别送到不同的地方,这就要用到信号分配器,深圳科立恒公司的SC系列隔离变送器就是用来对这些信号进行变送、隔离、转换及分配。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
7 变配电系统的监控 对变配电系统的监控主要包括对高压、低压、变压器、发电机设备的相关运行参数的监视: WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(1)高压进线柜:三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度; P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(2)所有高压开关的开关状态、故障跳闸状态; WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(3)变压器温度; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(4)低压进线柜:三相电压、三相电流; WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(5)所有低压进出线开关的开关状态及故障跳闸状态; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(6)低压主要配电回路电能计量; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(7)测量柴油发电机三相电压、三相电流、频率及运行或故障信号; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(8)监测变压器室、高/低压配电室、发电机房内温度。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变配电系统电量监控中,一般有三种方案: 1. 采用集合式电表,我公司有意大利进口的集合式电表FLASH-ET,可以显示并采集所有电量参数,并且通过RS485可以直接和PLC进行通讯。 2. 采用智能电工仪表,电流表CS2-VA、电压表CS2-VA、频率表CS2-F、功率表MWH-6、电度表MWH-6,可以现场显示电量参数,可带报警功能,并且可通过变送或通讯功能与PLC连接 3. 采用C系列电量变送器,即电流变送器CA、电压变送器CV、频率变送器CF、功率变送器CW、功率因数变送器CPF、电度变送器等CWH,将电量信号转换成标准模拟信号与PLC连接。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
