富士FFA一体式电梯控制系统是我司在富士LIFT型变频器、富士NW3P08-41C(42C)中央处理板和NW3W05606RI/O接口板基础上开发推出的同步异步一体式电梯控制系统。可以驱动异步感应电机和永磁同步电机,完全满足您对各种电梯控制模式的需求。该产品除了具有优良的性能外,更内置了多种电梯控制模式供客户选择,同时降低了电梯行业客户的产品综合成本,极大的方便了用户的日后维护。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、系统简述WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
富士FFA一体式电梯控制系统,即驱动控制与外围逻辑控制的一体式,系统采用工业现场总线CAN—BUS 实现全串行电梯控制,使系统构成更简单、功能更可靠、调试更简便。其主要特点:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1)专业化设计:驱动控制与外围逻辑控制的一体式(变频器与电梯控制器通过串行通讯进行数据交换)。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2)N条曲线:系统可根据梯速、层高、层站数实现效率和舒适感的最优化运行。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3)软硬件双闭环安全保护设计:特有的软件检测硬件互锁使系统运行更安全。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4)楼层显示:可根据需要设置任意显示楼层。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5)调试简便:通过主控器上的液晶操作器就能完成电梯所有的功能设置和相关调试(包括变频器和控制器两部分的调试)。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
6)高效编程器编程:符合IEC61131-3标准。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
7)系统稳定:日本原装进口主控板、主控板参考PLC系统设计、程序完善全面。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8)完全可视化:全中文显示,输入输出点状态、电梯楼层、速度、方向、速度曲线等信息均可显示,而且还可以查看变频器的运行状态及信息。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
9)降低成本:不再需要变频器操作面板对变频器进行操作,通过操作器即可对变频器进行操作。可以省去变频器操作面板的成本。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2、系统构成WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.1系统配置举例(其中一种配置方式)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
系统配置图WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
系统配置图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.2系统器件WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
• 主控板,其中含下述器件:中央处理板NW3P08-41C(标配)、中央处理板NW3P08-42C(选配)、I/O接口板NW3W05606R(标配)、通讯板FFA-TXR-02(标配)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
• 轿厢控制板(FFA-JXC-01)(标配)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
• 轿厢扩展板(FFA-AN-02)(选配)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
• 轿厢显示板(FFA-DIP-01)(标配)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
• 外呼板(FFA-WH-01)(标配)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.3主控板介绍WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
主控板内共有密码确认、快车调试运行、故障检查、运行参数设定、功能参数设定、数据复制、出厂参数设定等7大丰富菜单。能够对电梯驱动控制参数进行修改(即对电梯驱动变频器进行参数修改等操作)与外围逻辑控制(即对电梯控制器进行参数修改等操作)。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
提供了详细的菜单选择功能,具体如下:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1. 菜单WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.1. 初级密码确认WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.2. 高级密码确认plcjs.技.术_网
1.3. 快车调试运行plcjs.技.术_网
1.4. 故障检查P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.4.1.系统故障——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.4.1.1前一次故障纪录WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.4.1.2前二次故障纪录WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4.1.3前三次故障纪录WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.4.1.4前四次故障纪录WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.4.2.变频器故障WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.4.2.1前一次故障纪录WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1.4.2.2前二次故障纪录P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.4.2.3前三次故障纪录plcjs.技.术_网
1.4.2.4前四次故障纪录——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.5. 运行参数设定WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.5.1.运行速度参数WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.1.1满速减速距离WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.1.2满速加速时间(E12)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.5.1.3满速减速时间(E13)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.5.1.4满速加速过渡(L24)WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.5.1.5满速减速过渡(L25)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.5.1.6中速速度(C10)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.1.7中速减速距离WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
1.5.1.8中速加速时间(E10)P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.5.1.9中速减速时间(E11)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.5.1.10中速加速过渡(L22)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.1.11中速减速过渡(L23)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.5.1.12低速速度(C09)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.5.1.13低速减速距离WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.5.1.14低速加速时间(F07)WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1.5.1.15低速减速时间(F08)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1.5.1.16低速加速过渡(L20)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.5.1.17低速减速过渡(L22)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.5.1.18检修速度(C05)plcjs.技.术_网
1.5.1.19爬行速度(C07)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.1.20爬行减速时间(E14)plcjs.技.术_网
1.5.1.21爬行减速过渡(L27)WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1.5.1.22返平层速度(C08)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.5.1.23强迫减速时间(H56)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.2.起动停止参数WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
1.5.2.1抱闸张开延时plcjs.技.术_网
1.5.2.2速度指令延时P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1.5.2.3起动速度(F23)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1.5.2.4起动维持时间(F24)WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1.5.2.5软起动时间(H65)WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1.5.2.6起动加速过渡(L19)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
