你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
水泥生产线的PLC分布控制
日期:2006-5-9 0:59:40 来源:本站整理
上海以华电气技术
   SIMATIC PCS7 是西门子的新一代控制系统。它以先前的SIMATIC产品为基础的系统所获得的经验集中起来并进一步发展而成的,模块化结构,可按系统进行配置,从单个的小型自动化解决方案到复杂的控制系统。
    本工程为日产1000吨熟料水泥生产线,设有中央控制室(CCR),其控制、监视、管理范围包括生料配料、原料粉磨、废气处理、生料入窑、预热器、回转窑、冷却机、熟料储存、媒粉制备、水泥配料及水泥粉磨等到主要生产流程。在中央控制室对生产工艺过程的现状和趋势进行监视、管理和操作,从而达到使生产工艺设备稳定、可靠运行的目的。根据生产流程分设1#、2#、3#、4#四个现场控制站,分别设置在原料磨电气室、窑尾电气室、窑头电气室和水泥磨电气室内。它们各自的控制和检测为:1#现场控制站:生料配料站、原料粉磨及废气处理。2#现场控制站:生料入窑、烧成窑尾及烧成窑中。3#现场控制站:烧成窑头、煤粉制备及输送。4#现场控制站:熟料配料、水泥粉磨及输送。 现场控制站具有闭环控制,电机顺序联锁控制,以及数据采集,数据处理,储存、报警等功能;拥有数字量的模拟量控制的全部功能,可有效地对生产过程进行控制,与电气马达控制中心(MCC)一起对生产流程的马达实施逻辑联锁、顺序控制、分组启动/停止,同时,通过数据高速通道与中央控制室操作站进行过程数据和信息传输,接受来自操作人员的各种控制命令,完成检测控制要求。另外,还具有在线/离线组态功能,自诊断等功能。分布式控制系统的现场控制站均可独立完成各自的控制任务。
    在本工程投标活动中,我们选择了SIEMENS公司的SIMATIC PCS7,根据标书要求及所提供数据:SIMATIC PCS7,SIEMENS公司的新集散控制系统(DCS),是全集成自动化(TIA)的核心部分,是使用单一、全集成化通用的系统解决自动化问题的革新产品。根据技术资料介绍,在新的自动化概念范围内,SIMATIC PCS7克服了系统间的许多障碍:计算机领域和DCS/PLC之间的障碍,控制和监视之间的障碍,集中式和分布式自动化结构之间的障碍,生产制造和工艺过程间的障碍。拥有真正灵活、集成化系统所的全部优点。目前PCS7系统在世界范围内已发售341套,在国内运行着12套。而本工程应用PCS7所有部件构成完整的工厂全面自动化在国内还属第一次。
    分布式现场控制单元(AS)为S7400主站加ET200M分布式I/O。SIEMENS公司最新研制的高性能PLC具有下列特点:高速、坚固、通信能力强、使用方便、能满足用户要求,简而言之:性能高,操作简单。包括通信、处理速度、诊断以及完善的处理功能。 自动化系统从SIMATIC S7400系统中选择的中央处理器以模块化形式组合,如基于以下SIMATICCPU:S7414 - 2DP,S7416 - 2DP,S7417 - 4DP,系统组成:电源模块,CPU,通讯处理器。分布式I/O采用装有S7300模块的分布式ET200M站用于过程连接。分布式现场站ET200M,是用于高集中输入/输出设备的模块化I/O站,具有处理全部分布式自动化问题各种需要的能力。可通过S7300I/O模块扩展。用来替代S7400模块,大幅降低费用。ET200是PROFIBUS - DP的被动从站,最大传输速率为12Mbit/s。ET200M I/O站包括IM153接口模块,最多8个S7300可编程控制器模块,它们通过PROFIBUS DP现场总线与自动化系统相连接。对要求有高可靠性的本方案来说,要求在运行过程中能插、拔模块,则应用一种插入和取出I/O子系统,它允许带电插拔模块,而不必停止系统的运行。技术资料介绍:"有源总线模块使运行时热更换模块成为可能。更换模块时不需要中断运行,老模块仍保持运行,新模块插入时能自动启动。"
