你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
S7-200 PLC在交流桥式起重机中的改造方案
日期:2006-12-19 23:46:05 来源:本文摘自《PLC&FA》
  桥式起重机是厂矿、仓库等部门常用的起重设备,在工业生产过程中起重举足轻重的作用。传统的桥式起重机主要是有交流凸轮控制器进行控制,采用绕线式电动机转子串电阻调速,交流控制器由于频繁的动作和高压的影响,经常会出现触点烧损的现象,电阻箱受工作环境的影响容易腐蚀、老化。频繁的生产事故势必会影响生产。
  随着工业自动化的发展,PLC、变频器工厂设备中的应用越来越广泛。由于PLC的工作可靠性高,因此用PLC来代替传统的交流控制器已成为一种必然趋势。
2  两种改造方案
  桥式起重机的主要设备有:大车电机2台、小车电机1台、主钩电机1台、副钩电机1台,若仍采用绕线式电动机进行控制,则可以只选用PLC进行改造。若车间工作环境比较恶劣,如腐蚀性粉尘,容易对电阻箱及电动机碳刷等设备部件腐蚀和过早老化,则可以采用鼠笼式电动机进行控制。此时可以采用PLC加变频器进行改造。
  第一种方案优点是改造过程简单,可以节约部分设备费用。缺点是:
  (1) 电动机转子所串电阻易烧损和断裂;
  (2) 转子串电阻调速,机械特性比较软,负载变化时转速也变化,调速效果不理想;
  (3) 所串电阻长期发热,电能浪费大,效率低。
  而第二种方案中鼠笼式电动机价格便宜、经久耐用,在生产中受到工程欢迎,并且由PLC加变频器进行控制,其调速效果更加稳定,电能可以充分利用。
3  系统设计
3.1  PLC绕线电机改造方案
  此种方案只需对原交流控制器进行编程即可,为了节省I/O点,改为有主令控制器控制电机的正反转、前后行走和钩子的升降。电机的提速与减速有两个按钮开关进行控制。本系统有20路输入、30点输出共50点,采用西门子S7-200(CPU为224)PLC,其扩展2块数字量模块EM222、1个EM223模块。I/O点如表1所示。
表1     绕线电机方案I/O点分配
  (1) 主程序
  为节省输入点,编程时,将交流凸轮控制器程序作为公用程序调用,其程序结构如图1所示。
图1     主程序结构
  (2) 公用程序
  设置公用程序可以充分利用PLC的I/O点,减少外部接线,其程序主要是实现电机的正反转、与提减速,其间用辅助继电器输出为后面的程序调用作准备。
  该程序主要用比较的指令来实现电机的提减速,在按I0.1或I0.2时,使存储器VB100中存储的数字在1~5间顺序变化,控制串入转子电阻的数量来实现调速,其部分程序如下。
  LD     I0.4
  EU
  LD     M11.0
  ED
  OLD
  LD     M11.1
  ED
  OLD
  LD Q0.0
  ED
  LDB= VB100, 0
  =      M10.0
  LDB>= VB100, 5
  =  M10.2
  LDN M10.2
  A  I0.5 EU
  LD M11.0
  O  M11.1
  LDN M10.0
  A  I0.6
  EU
  LD M11.0
  O  M11.1
  LDB= VB100, 1
  =  M10.3
  LDB= VB100, 2
  =  M10.4
  LDB= VB100, 3
  =  M10.5
  LDB= VB100, 4
  =  M10.6
  LDB= VB100, 5
  =  M10.7
  LDB= VB100, 0
  =  Q0.1
