你现在位置:首页>技术论文>行业应用>建筑楼宇>正文
楼宇自动化的改造和现代化的澳地利中级中学
日期:2005-11-20 1:18:35 来源:本站整理
任务和目标
建筑物
这座综合的建筑物内,约有7300m2的实用面积和33000 m3 封闭空间,60位教师和545名学生。一个能容纳800人的大会堂,供市政及公共活动使用。建筑物内的设施由3个供热站,3通风站,23个单房间区域和1个家用热水处理站组成。
1988年的控制和调节技术不在适应目前的工艺状态,它的操作比较麻烦和易于出错,极大地妨碍了系统的正常运行,因此迫切需要采用现代化的技术。
与建筑物业主的契约
在采用最新DDC技术改造系统时应该不影响学校的正常工作。
应继续使用系统中已有的元件,如传感器、变送器、阀门、控制器和PC设备。
现有国内工程设备的开关机柜的安装必须与新的DDC技术相适应,而且允许以后有20%扩展余量。
教室内的单房间控制器工作与学校目前运行要求相适应。
在MS-WINDOWS下,要求有一个简单明白的用户接口去操作建筑控制系统内的控制功能。并要求对各个区域:校园区,大厅和市政区域分别进行报警处理和故障统计。
实施
在一个具有吸引力的系统报价的基础上,考虑到需要需要完成的全部任务,萨尔斯堡地方政府建筑工程办公室指定HERBERT公司实施该项工程:使建筑DDC调节和控制设备现代化,包括其控制技术。
对于所有的控制任务(供热,通风,卫生工程),从类型众多的SAIA DDC-PLUS系统中选择可扩展的PCD2来完成。
如图显示,所有站和PC控制站是通过SAIA BUS通信的,控制大礼堂通风的PCD2站同时作为S-BUS主站,在网关模式中,建立和控制站的连接,在大礼堂中用一个特殊的操作终端(PCD7.D202)和PCD2连接。
为节省成本,对现有的,有一些问题的数据线仍被使用,这个任务通过数据传输率为9600BIT/S的可靠的SAIA S-BUS通信协议控制。
在控制站来自GA HERBERT公司的GA-VIS 04 软件包被作为图象显示和管理系统。它仅仅要求操作员具备基本的PC知识,在MS-WINDOWS下,GA-VIS 04符合所有关于图象显示、操作和报警处理的必要条件,通过PCD2网关站点,它能够配置全部DDC系统不同的转换设备,像制热机组和通风,控制级别“校区或大礼堂/市区”。
服务目的就是在任何时候它可以通过PCD主站使用SAIA PG4程序软件访问所有的PCD2子站。
主要优势
SAIA DDC-PLUS调节和控制系统的模块化结构,允许最适合的硬件去适应设备的要求且设备扩展简单方便。
SAIA DDC-PLUS系统类型齐全的模拟量模块,能直接连接现有的各种传感器,变送器,阀门和控制器,因此大大降低了改造成本。
SAIA DDC-PLUS单元极高的运行可靠性和实用性,源于多年在工业和自动化领域的硬件使用经验。
通过对PCD2子站,包括数据端口和数据通信的编程,加上单一的编程工具SAIA PG4,它包含专门的HEAVAC库,用户在任何时候可以进行更深一层的编程,极大地节省了时间。
通过GA-VIS 04友好的显示和管理系统,使整个系统的处理简单易行。
SAIA DDC-PLUS系统合作伙伴公司具有很高的技术水平,他们具有楼宇自动化领域的调节和控制技术方面的多年经验,而且与它们的地理位置比较接近,这使得在以后的设备运行期间的任何维护和服务工作,保证了较短的反应时间。
项目
使奥地利Neumark am Wallersee中级中学陈旧的调节和控制设备现代化,包括最新的楼宇自动化系统。并在不中断学校正常工作的情况下完成了全部改造工程。
技术数据
建筑 校园有545个学生和60个教师,加上一个能容纳800人的大礼堂,总楼层面积7300m2。
设施 3个供热站
3个通风站
23个单房间区域
1个家用热水处理站
系统设备 1个管理站GA-VIS 04 运行在MS-WINDOWS 95下,6个子站SAIAPCD2带一个扩展操作终端SAIA PCD7.D202
数据点数 大约450点
网络 SAIA S-BUS RS485,9600Bit/s
