为了保障系统的正常运行,定期对PLC系统进行检查和维护是必不可少的,而且还必须熟悉一般故障诊断和排除方法。
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 检查项目 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 检查内容 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 标准 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 交流电源 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1.电压 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.稳定度 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1.测量加在PLC上的电压是否为额定值 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.电压电源是否出现频繁急剧的变化 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 1.电源电压必须在工作电压范围内 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2.电源电压波动必须在允许范围内 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 环境条件 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 温度 plcjs.技.术_网 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 湿度 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 振动 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 粉尘 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 温度和湿度是在相应的范围内吗?(当PLC安装在仪表板上时,仪表板的温度可以认为是PLC的环境温度) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 0~55℃ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 相对湿度85%以下 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 plcjs.技.术_网 振幅小于0.5mm(10~55Hz) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 无大量灰尘,盐分和铁屑 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 安装条件 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 基本单元和扩展单元是否安装牢固 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 基本单元和扩展单元的联接电缆是否完全插好 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 接线螺钉是否松动 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 外部接线是否损坏 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 安装螺钉必须上紧 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 联接电缆不能松动 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 联接螺钉不能松动 plcjs.技.术_网 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 外部接线不能有任何外观异常 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 使用寿命 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.锂电池电压是否降低 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2.继电器输出触点 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 1.工作5年左右 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 2.寿命300万次(35V以上) WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
① 在拆装前,应先让PLC通电15S以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);
② 断开PLC的交流电源
③ 打开基本单元的电池盖板
④ 取下旧电池,装上新电池
⑤ 盖上电池盖板
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。
输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线,接线端子,保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。
三、故障的处理
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 序号 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 异常现象 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 可能原因 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 处理 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 1 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 [POWER]LED灯不亮 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 1.电压切换端子设定不良 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 正确设定切换装置 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2.保险熔断 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 更换保险管 plcjs.技.术_网 | ||
plcjs.技.术_网 2 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 保安管多次熔短 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.电压切断端子设定不良 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
plcjs.技.术_网 正确设定 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 2.线路短路或烧坏 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 更换电源单元 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 3 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 [RUN]LED灯不亮 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 1.程序错误 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 修改程序 plcjs.技.术_网 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.电源线路不良 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 更换CPU单元 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | ||
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 3.I/O单元号重复 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 修改I/O单元号 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | ||
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 4.远程I/O电源关,无终端 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 接通电源 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 [运转中输出]端没闭合([POWER]灯亮) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 电源回路不良 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 更换CPU单元 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 5 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 某以编号以后的继电器不动作 plcjs.技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) I/O总线不良 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 更换基板单元 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 6 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 特定的继电器编号的输出(入)接通 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 I/O总线不良 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 更换基板单元 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 7 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 特定单元的所有继电器不接通 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) I/O总线不良 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 更换基板单元 plcjs.技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 序号 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 异常现象 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 可能原因 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 处理 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 1 plcjs.技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 输入全部不接通(动作指示灯也灭) WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 1.未加外部输入电源 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 供电 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.外部输入电压低 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 加额定电源电压 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 3.端子螺钉松动 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 拧紧 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 4.端子板联接器接触不良 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 把端子板补充插入、锁紧。更换端子板联接器 plcjs.技.术_网 | ||
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 2 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 输入全部断开(动作指示灯也灭) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 输入回路不良 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 更换单元 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 3 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 输入全部不关断 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 输入回路不良 plcjs.技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 更换单元 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 特定继电器编号的输入不接通 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 1.输入器件不良 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 更换输入器件 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2.输入配线断线 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 检查输入配线 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 3.端子螺钉松弛 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 拧紧 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4.端子板联接器接触不良 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 打把端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | ||
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 5.外部输入接触时间短 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 调整输入器件 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 6.输入回路不良 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
plcjs.技.术_网 更换单元 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 7.程序的OUT指令中用了输入继电器编号 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 修改程序 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | ||
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 5 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 特定继电器编号的输入不关断 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 1.输入回路不良 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 更换单元 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 2.程序的OUT指令中用了输入继电器编号 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 修改程序 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 6 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 输入不规则的ON/OFF动作 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.外部输入电压低 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 使外部输入电压在额定质范围 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.噪音引起的误动作 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
plcjs.技.术_网 抗噪音措施 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 .安装绝缘变压器 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 .安装尖峰抑制器 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 .用屏蔽线配线等 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 3.端子螺钉松动 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 拧紧 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 4.端子板联接器接触不良 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 把端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 7 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 异常动作的继电器编号为8点单位 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 1.COM端螺钉松动 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 拧紧 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2.端子板联接器接触不良 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | ||
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 3.CPU不良 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 更换CPU单元 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 8 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 输入动作指示灯亮(动作正常) WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) LED坏 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 更换单元 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 序号 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 异常现象 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 可能原因 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 处理 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 1 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 输出全部不接通 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 1.未加负载电源 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 加电源 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2.负载电源电压低 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 使电源电压为额定值 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | ||
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 3.端子螺钉松动 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 拧紧 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 | ||
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 4.端子板联接器接触不良 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 端子板补充插入、锁紧。更换端子板联接器 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 5.保险管熔断 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 更换保险管 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | ||
plcjs.技.术_网 6.I/O总线接触不良 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 更换单元 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) | ||
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 7.输出回路不良 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 更换单元 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) | ||
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
plcjs.技.术_网 输出全部不关断 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 输出回路不良 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 更换单元 plcjs.技.术_网 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 3 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 特定继电器编号的输出不接通(动作指示灯灭) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 1.输出接通时间短 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 更换单元 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 2.程序中指令的继电器编号重复 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 修改程序 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 | ||
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 3.输出回路不良 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 更换单元 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 | ||
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 特定继电器编号的输出不接通(动作指示灯亮) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 1.输出器件不良 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 更换输出器件 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 2.输出配线断线 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 检查输出线 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 | ||
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 3.端子螺钉松动 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 拧紧 plcjs.技.术_网 | ||
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 4.端子联接接触不良 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 端子充分插入、拧紧。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | ||
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 5.继电器输出不良 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 更换继电器 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 6.输出回路不良 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 更换单元 plcjs.技.术_网 | ||
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 5 plcjs.技.术_网 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 特定继电器编号的输出不关断(动作指示灯灭) WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 1.输出继电器不良 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 更换继电器 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
plcjs.技.术_网 2.由于漏电流或残余电压而不能关断 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 更换负载或加假负载电阻 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 6. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 特定继电器编号的输出不关断(动作指示灯亮 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 1.程序out指令的继电器编号重复 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 修改程序 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 2.输出回路不良 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 更换单元 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 7. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 输出出现不规则的ON/OFF现象 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 1.电源电压低 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 调整电压 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 2.程序中out指令的继电器编号 plcjs.技.术_网 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 修改程序 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) | ||
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 3.噪音引起误动作 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 抗噪音措施:装抑制器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 装绝缘变压器 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 用屏蔽线配线 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 | ||
P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 4.端子螺钉松动 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 拧紧 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 5.端子联接接触不良 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 端子充分插入、拧紧。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 | ||
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 8. P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 异常动作的继电器编号为点单位 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1.COM端子螺钉松动 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 拧紧 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 2.端子联接接触不良 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 端子充分插入、拧紧。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 3.保险管熔断 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 更换保险管 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) | ||
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 4.CPU不良 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 更换CPU单元 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | ||
WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 9 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 输出正常指示灯不良 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) LED坏 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 更换单元 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
