你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
PLC编程小技巧
日期:2009-2-9 23:23:26 来源:网络
    上图中一共就三条指令,程序为什么指示到了7999步了呢?如果转换到指令表您就能发现问题,原来程序中有很NOP指令。
  LD X000
  OUT Y0
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  END
    NOP指令是空操作指令,它并不占用执行时间,但却占PLC步数。在您修改程序时就会产生"NOP"指令,如果程序步数不多也不用理它。
    上图中两段程序从功能上来说是完全一样的,可第一段程序的编程方法是不合理的(注意,只是不合理,但却没有错误!)。解释如下:
    第一段程序的指令代码为:
  LD X000
  LD M0
  AND Y000
  ORB
  OUT Y000
    第二段程序的指令代码为:
  LD M0
  AND Y000
  OR X000
  OUT Y000
    很明显第一段程序比第二段程序多了一个"块或"命令 "ORB"(这是PLC编程规则决定的)。这样就增加了一条指令的执行时间,在短程序中是没有什么影响的,但是当程序很大时,您每处并联都如第一段编程,那么程序扫描时间就增加的很可观了,就会影响PLC的快速影响。如果您买的PLC内存不大,对应您的工程来说已经是很紧凑了,您再如此增加"ORB"指令,也许您编制的程序就超过PLC内存了。
    那么通俗地讲,如果您想做并联功能时,一定要把两个以上串联的指令放在上面,单个指令放在下面。当然如果并联的两个支路都是两个以上的串联指令,就无所谓了,反正都会有"ORB"指令
    第一段程序的指令代码为:
  LD X000
  LD M0
  OR Y000
  ANB
  OUT Y000
    第二段程序的指令代码为:
  LD M0
  OR Y000
  AND X000
  OUT Y000
    第一段程序比第二段程序多了一个“块与”指令,同样 是增加了程序执行时间。
