*PL+,PL-:步进驱动器的脉冲信号端子,W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
*DR+,DR-:步进驱动器的方向信号端子。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
为了简单明了地讲明PLC控制步进电机的方法,所以本例一切从简,只画了PLC的脉冲输出端Y0,方向控制端Y2与步进电机驱动器的脉冲信号端子,方向信号端子的接线方式。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC输出端的内部结构如上图,其为NPN输出方式。所以其负载(驱动器的光电三极管)应该接在输出三极管的集电极。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
驱动器信号端子的内部结构图如上,其供电电压应该是5V,根据其电流参数计算,24V供电应该串联了一个2K左右的电阻。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
*个人认为24V串联电阻供电方式比5V供电抗干扰性要好,所以宁愿麻烦多串两个电阻。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
电气接线为:X0接启动按钮,X1接停止按钮。X2接切刀位置开关(切刀在下方切纸结束时接通).Y4控制切刀电磁阀。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
机械结构大致为:步进电机经过同步带带动压轮(周长40mm),也就是说步进电机转动一圈送纸40mm。切刀由电磁阀带动(实际应用切刀也用步进电机驱动更理想).WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
根据机械结构与精度要求(误差小于0.1mm),本例将驱动器的设为4细分,也就是驱动器接收到800个脉冲步进电机转一圈,PLC输出一雎龀逅椭?.05mm.WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
程序如下:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
本程序只为说明控制方法,没有认真考虑工作过程要求,程序严密性定然不够,不具备设计参考价值!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
第0步:设定基底速度120转/分(一转800个脉冲,1600HZ就是每秒2转),加速时间100ms,最高速度600转/分(一转800个脉冲,8000HZ就是每秒10转)。HZ(赫兹)是频率单位,每秒PLC输出的脉冲个数。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
第20步,22步:启动,停止操作。T0的延时有防干扰作用,停止按钮(X1)闭合时间不到100毫秒无效。20步的启动按钮应该再串联一个触点,防止再运行过程中按启动按钮,M0置位。(懒得改程序了)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
第26步:按停止按钮不是立刻停止,而是用M1来达到完成一个过程后再停止(送纸后,切刀完成再停止)WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
第29步:本例送纸40mm,送纸电机速度600转/分,送纸结束M8147断开置位M2,开始切纸过程。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
下面的程序是顺序控制,请自行分析。如果有错误请指正!多谢!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
