你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
什么是PLC的输入软件消抖?
日期:2009-1-10 23:10:51 来源:网络
    从PLC的程序扫描周期概念可知,如果输入信号的状态变化保持时间能够大于PLC的扫描时间,则此状态变化即能被PLC检测到,并根据此状态变化来改变PLC程序的执行过程。
    由于外部环境干扰的作用,造成PLC输入信号状态在一定时间内发生我们不希望出现的改变,这种现象俗称为抖动。如果抖动时间大于PLC程序扫描时间,PLC就接收到此状态变化而改变程序执行过程。这种抖动产生的过程是我们不希望看到的,那么如何防范抖动信号呢?
    在硬件已经固定的条件下,我们可以通过软件消抖方式:
    软件消抖的原理是,利用PLC程序来判断输入信号某种状态的保持时间,如果保持时间大于我们的设定值,则认为此信号有效。如果保持时间小于我们的设定值,则不执行此输入信号的状态就执行的相应程序。
    软件消抖的原理知道,PLC程序编制也就简单了:
    LD X10
    OUT T10 K1
    LD T10
    OUT Y10
    读者可根据软件消抖的原理,自行分析上面程序的用意!
