你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
合理接地解决PLC系统干扰
日期:2007-9-13 0:42:16 来源:本站整理
新疆天富热电股份有限公司新建电厂的负压除灰渣控制系统由西门子PLC和上位IPC组成,现场PLC互联构成工业控制网络,完成对各种仪表数据采集和设备控制。上位IPC运行STEP7和WinCC工业组态软件,通过Ethernet与PLC双向通信,实现对本套工艺流程的管理和监控。
  开始是一台机组投运,一切正常。但当2003年11月开始调试#2炉时,发现当送上#2炉电源后,出现一个负压值、两个料位、一个压力无数值。经反复实验,将电缆按单点接地、两点接地没有变化;将模拟量的负端全部接地后,又有另一个负压和3个电流无法显示;每将27个模拟量中的一个或多个负端接地时,均会有无法显示的组合。
  从现象分析应是干扰。干扰一般来自两个方面:盘内和盘外。盘外的干扰较复杂,避免的办法是:对模拟信号采用屏蔽双绞电缆(本工程所用电缆均为DJYVP 4*1.5的计算机专用电缆),并两端接地;如电缆两端有电位差存在,为避免此电位差产生持续电流造成干扰,应采用单点接地。盘内的干扰一般为模块间的干扰。分析模块电路后发现,西门子的模块接线有3个地端:模拟地、数字地、电源地。不同的输入只要采取合理的接线,应可以解决。
  因接入信号有两线制和四线制,两线制由模块供电或串联24V直流,四线制由就地另供电源。对于两线制输入,因负载的不同会在同一模块的负端产生电位差,造成干扰;两线制串联24V直流的模块不会有问题,而四线制由就地另供电源,如滤波不好,可能将杂波引入使模块的负端,与数字地之间产生电位差造成干扰。
  将两线制模块供电的负端连接等电位线,四线制的将数字地与模块负端加等电位线,接好后上电一次成功,全部模拟量都显示正常,问题得以彻底解决
