你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
S7-200系列PLC CPU技术规范
日期:2007-6-2 0:15:16 来源:本站整理
S7-200系列PLC CPU技术规范
一、CPU技术规范
技术规范
CPU221
CPU222
CPU224
CPU224XP
CPU226
存储器特性
存储器用户程序大小
 •运行模式下编辑
 •非运行模式下编辑
4096字节
4096字节
4096字节
4096字节
8192字节
12288字节
12288字节
16384字节
16384字节
24576字节
用户数据 2048字节 2048字节 8192字节 10240字节 10240字节
掉电保持(超级电容) 50小时/典型值(40°C时最少8小时) 50小时/典型值(40°C时最少8小时) 100小时/典型值(40°C
时最少70小时)
100小时/典型值(40°C
时最少70小时)
100小时/典型值(40°C时最少70小时)
(可选电池) 200天/典型值 200天/典型值 200天/典型值 200天/典型值 典型值200天
本机I/O特性
本机数字量I/O 6输入/4输出 8输入/6输出 14输入/10输出 14输入/10输出 24输入/16输出
本机模拟量I/O 无 无 无 2输入/1输出 无
数字I/O映象区
256(128输入/128输出)
模拟I/O映象区 无 32(16 输入/16 输出)
64(32 输入/32 输出)
允许最大的扩展I/O模块 无 2 个模块 7个模块 7个模块 7个模块
允许最大的智能模块 无 2 个模块 7个模块 7个模块 7个模块
脉冲捕捉输入 6 8 14 14 24
高速计数器
总数
 •单相计数器
 •两相计数器
总共4个计数器
4个30kHz
2个20kHz
总共4个计数器
4个30kHz
2个20kHz
总共6个计数器
6个30kHz
4个20kHz
总共6个计数器
4个30kHz
2个200kHz
3个20kHz
1个100kHz
总共6个计数器
6个30kHz
4个20kHz
脉冲输出 2个20kHz
(仅限于DC输出)
2个20kHz
(仅限于DC输出)
2个20kHz
(仅限于DC输出)
2个100kHz
(仅限于DC输出)
2个20kHz
(仅限于DC输出)
常规特性
定时器总数 256定时器;4个定时器(1ms);16定时器(10 ms);236定时器(100 ms)
计数器总数 256(由超级电容或电池备份)
内部存储器位
掉电保存
256(由超级电容或电池备份)
112(存储在EEPROM)
时间中断 2个1ms分辨率
边沿中断 4个上升沿和/或4个下降沿
模拟电位器模拟电位器1个8位分辨率 1个8位分辨率 1个8位分辨率 2个8位分辨率 2个8位分辨率 2个8位分辨率
布尔量运算执行时间 0.22μs每条指令
实时时钟 可选卡件 可选卡件 内置 内置 内置
卡件选项 存储器、电池和实时时钟 存储器、电池和实时时钟 存储卡和电池卡 存储卡和电池卡 存储卡和电池卡
集成的通信功能
接口 1个RS-485接口 1个RS-485接口 1个RS-485接口 2个RS-485口 2个RS-485口
PPI,DP/T波特率 9.6、19.2、187.5Kps
自由口波特率 1.2~115.2Kps
每段最大电缆长度 使用隔离的中继器:187.5Kps可达1000米,38.4Kps可达1200米
未使用隔离中继器:50米
最大站点数 每段32个站,每个网络126个站
最大主站数 32
点到点(PPI主站模式) 是(NETR/NETW)
MPI连接 共4个,2个保留(1个给PG,1个给OP)
二、CPU电源规范
电源特性
输入电源
DC
AC
输入电压 20.4至28.8VDC 85至264VAC(47至63Hz)
输入电流
 •CPU221
 •CPU222
 •CPU224
 •CPU224XP
 •CPU226
仅CPU,24 VDC
80 mA
85 mA
110 mA
120mA
150 mA
最大负载24 VDC
450 mA
500 mA
700 mA
900 mA
1050 mA
仅CPU
30/15 mA 120/240 VAC
40/20 mA 120/240 VAC
60/30 mA 120/240 VAC
70/35 mA 120/240 VAC
80/40 mA 120/240 VAC
最大负载
120/240 VAC时120/60 mA
120/240 VAC时140/70 mA
120/240 VAC时200/100 mA
220/100 mA 120/240 VAC
120/240 VAC时320/160 mA
冲击电流 12A,28.8VDC时 20A,264VAC时
隔离(现场与逻辑) 不隔离 1500VAC
保持时间(掉电) 10ms,24VDC时 20/80ms,120/240VAC时
保险(不可替换) 3A,250V时慢速熔断 2A,250V时慢速熔断
24VDC传感器电源
传感器电压 L+减5V 20.4至28.8VDC
电流限定 1.5A峰值,热量限制无破坏性
纹波噪声 来自输入电源 小于1V峰分值
隔离(传感器与逻辑) 非隔离
