你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
S7-200系列PLC 数字量扩展模块技术规范及接线图
日期:2007-6-2 0:12:13 来源:本站整理
一、数字量输入扩展模块技术规范
数字量扩展输入特性
数字量输入特性 24VDC输入 120/230VAC输入(47至63Hz)
输入类型 漏型/源型(IEC类型1漏型) IEC类型1
额定电压 24VDC,4mA 120VAC,6mA或230VAC,9mA(通常)
最大持续允许电压 30 VDC 264VAC
浪涌电压 35VDC,0.5秒 -
逻辑1信号(最小) 15VDC,2.5mA 79VAC,2.5mA
逻辑0信号(最大) 5VDC,1mA 20VAC或1mA,AC
输入延迟 4.5ms 15ms
连接2线接近开关传感器(Bero)
允许的漏电流(最大)
1mA 1mA,AC
隔离(现场与逻辑)
光电隔离
隔离组
500 VAC,1分钟
见接线图
500 VAC,1分钟
1点
同时接通的输入 所有的都在55°C(水平),所有的都在45°C(垂直)
电缆长度(最大)
 •屏蔽
 •未屏蔽
普通输入500米
普通输入300米
二、数字量输出扩展模块技术规范
数字量扩展输出规范
数字量输出规范 24VDC输出 继电器输出 120/230VAC输出
0.75A   5 μA 2A 10A
输出类型 固态-MOSFET(信号源) 干触点 直通
额定电压 24VDC  24VDC或250VAC 120/230VAC
电压范围 20.4至28.8VDC 5至30VDC或5至250VAC 12至30VDC或
12至250VAC
40至264VAC
(47至63Hz)
24VDC线圈电源电压范围 - 20.4~28.8VDC -
浪涌电流(最大) 8A,100ms 30A 5A,4s@10%占空比 15A,4s@10%占空比 5A/ms,2AC周期
逻辑1(最小) 20VDC,最大电流 - L1(-0.9V/ms)
逻辑0(最大) 0.1VDC,10KΩ
负载
0.2VDC,5KΩ负
载
每点额定电流(最大) 0.75A 5μA 2.00A 10A阻性;
2ADC感性;
3AAC感性
0.5A,AC
每个公共端的额定电流(最大) 6A 5μA 8A 10A 0.5A,AC
漏电流(最大) 10μA 30μA - 132VAC是1.1mA/ms
264VAC是1.8mA/ms
灯负载(最大) 5W 50W 30WDC/
200WAC
100WDC/
1000WAC
60W
感性嵌位电压 L+减48V L+减47V - -
接通电阻(接点)  0.3Ω典型
(0.6Ω最大)
0.05Ω最小 0.2Ω最小,新的时候 0.1Ω最小,
新的时候
410Ω最大,
当负载电流小于
0.05A时
隔离
 •光电隔离(现场到逻辑)
 •线圈到逻辑
 •逻辑到接点
 •电阻(逻辑到接点)
 •隔离组
500VAC,1分钟
见接线图
无
1500VAC,1分钟
100MΩ最小,新的时候
见接线图
1500VAC,1分钟
1点
延时断开到接通/接通到断开 150μs/200μs 500μσ - - 0.2ms + 1/2AC周期
延时切换(最大) - - 10ms 15ms -
脉冲频率(最大) -    1Hz 10Hz
机械寿命周期 - 10,000,000
(无负载)
30,000,000
(无负载)
触点寿命 - 100,000
(额定负载)
30,000
(额定负载)
同时接通的输出 所有的都在55°C(水平),所有的都在45°C(垂直)
所有的都在55°C
(水平),最大
20A模块电流
所有的都在45°C
(水平),最大
20A模块电流5
所有的都在40°C
(垂直),每个点
10A
所有的都在55°C(水平)
所有的都在45°C(垂直)
两个输出并联 两个输出并联是的,只有输出在同一个组内 否 否
电缆长度(最大)
 •屏蔽
 •非屏蔽
500米
150米
  • 当一个机械触点接通S7--200 CPU或任意扩展模块的供电时,它发送一个大约50毫秒的“1”信号到数字输出,您需要考虑这一点,尤其是您使用触够响应短脉冲的设备时。
  • 当一个机械触点接通AC扩展模块的输出电源时,它向AC输出发出一个宽度为大约1/2AC周期的“1”信号。您必须考虑这一点。
  • 由于是直通电路,负载电流必须是完整的AC波型而非半波。最小负载电流是0.05AAC。当负载电流在5mA和50mAAC之间时,该电流是可控的,但是,由于410欧姆串行电阻的存在会有额外的压降。
  • 如果因为过多的感性开关或不正常的条件而引起输出过热,输出点可能关断或被损坏。如果输出在关断一个感性负载时遭受大于0.7J的能量,那么输出将可能过热或被损坏。为了消除这个限制,可以将在第3章中描述的抑制电路和负载并联在一起。对于给定的应用,这些部件的尺寸要合适。
  • EM222DO4x继电器的FM额定值和其它S7-200不同。此模块具有符合FM Class I,Division Groups A、B、C&D Hazardous Locations的T4额定值,而不是的T4A。
  • 如果是灯负载,继电器使用寿命将降低75%,除非采取措施将接通浪涌降低到输出的浪涌电流额定值以下。
  • 灯负载的瓦特额定值是用于额定电压的。依据正被切换的电压,按比例降低瓦特额定值(例如120VAC -- 100 W)。
三、数字量扩展模块接线图
1、数字量输入扩展模块(EM221)接线图
输入接线形式简图
2、数字量输出扩展模块(EM222)接线图
输出接线形式简图
3、数字量输入/输出扩展模块(EM223)接线图
