你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
S7-200系列PLC 模拟量扩展模块技术规范、接线图、输入范围配置
日期:2007-6-2 0:10:43 来源:本站整理
一、模拟量扩展模块通用规范
型号
模块名称及描述
尺寸(mm) W×H×D
重量
功耗
VDC
+5VDC +24VDC
6ES7 231-0HC22-0XA0
EM231模拟输入
4输入
71.2×80×62
183g
2W
20mA
60mA
6ES7 232-0HB22-0XA0
EM232模拟输出
2输出
46×80×62
148g
2W
20mA
70mA
(两个输出都是20mA)
6ES7 235-0KD22-0XA0
EM235模拟量混合模块
4输入/1输出
71.2×80×62
186g
2W
30mA
60mA
(输出为20mA)
二、模拟量扩展模块输入技术规范
常规
6ES7 231-0HC22-0XA0
6ES7 235-0KD22-0XA0
数据字格式
 •双极性,满量程
 •单极性,满量程
-32767至+32767
0至32767
-32767至+32767
0至32767
DC输入阻抗
≥10MΩ电压输入
250Ω电流输入
≥10MΩ电压输入
250Ω电流输入
输入滤波衰减
-3db,3.1Khz
-3db,3.1Khz
最大输入电压
30VDC
30VDC
最大输入电流
32mA
32mA
精度
 •双极性
 •单极性
11位,加1符号位
12位
隔离(现场与逻辑)
无
无
输入类型
差分
差分
输入范围
 •电压
 •电流
可选择的,对于可用的范围
0至20mA
可选择的,对于可用的范围
0至20mA
输入分辨率 参见表A-20 参见表A-21
模拟到数字转换时间 <250μs <250μs
模拟输入阶跃响应 1.5ms到95% 1.5ms到95%
共模抑制 40dB,DC到60Hz 40dB,DC到60Hz
共模电压 信号电压加共模电压必须为≤±12V 信号电压加共模电压必须为≤±12V
24VDC电压范围 20.4~28.8VDC(等级2,有限电源,或来自PLC的传感器电源)
三、模拟量扩展模块输出技术规范
常规
6ES7 232-0HB22-0XA0
6ES7 235-0KD22-0XA0
隔离(现场与逻辑)
无
无
信号范围
 •电压输出
 •电流输出
±10V
0至20mA
±10V
0至20mA
分辨率,满量程
 •电压
 •电流
12位,加符号位
11位
11位,加符号位
11位
数据字格式
 •电压
 •电流
-32767至+32767
0至+32767
-32767至+32767
0至+32767
精度
 •最差情况,0至55℃
    电压输出
    电流输出
 •典型,25°C
    电压输出
    电流输出
±2%满量程
±2%满量程
±0.5%满量程
±0.5%满量程
±2%满量程
±2%满量程
±0.5%满量程
±0.5%满量程
设置时间
 •电压输出
 •电流输出
100μσ
2ms
100μσ
2ms
最大驱动
 •电压输出
 •电流输出
5000Ω最小
500Ω最大
5000Ω最小
500Ω最大
24VDC电压范围
四、模拟量扩展模块接线图
1、模拟量输入扩展模块(EM231)接线图及输入范围配置
配置EM231
表所示为如何使用配置DIP开关配置EM231模块。开关1、2和3选择模拟输入范围。所有输入设置为相同的模拟输入量程。该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置。
2、模拟量输出扩展模块(EM232)接线图
3、模拟量输入/输出扩展模块(EM235)接线图及输入范围配置
配置EM235
表所示为如何使用配置DIP开关配置EM235模块。开关1至6可选择输入量程和分辨率。所有的输入都设置为相同的模拟输入量程和格式。表所示为如何选择单极性/双极性(开关6)、增益(开关4和5)以及衰减(开关1,2和3),在该表中,ON是闭合,OFF是断开。只在电源接通时读取开关设置。
