下面我们着重介绍三菱公司的FX2N系列产品的一些编程元件及其功能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
FX系列产品,它内部的编程元件,也就是支持该机型编程语言的软元件,按通俗叫法分别称为继电器、定时器、计数器等,但它们与真实元件有很差别,一般称它们为“软继电器”。这些编程用的继电器,它的工作线圈没有工作电压等级、功耗大小和电磁惯性等问题;触点没有数量限制、没有机械磨损和电蚀等问题。它在不同的指令操作下,其工作状态可以无记忆,也可以有记忆,还可以作脉冲数字元件使用。一般情况下,X代表输入继电器,Y代表输出继电器,M代表辅助继电器,SPM代表专用辅助继电器,T代表定时器,C代表计数器,S代表状态继电器,D代表数据寄存器,MOV代表传输等。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
一、 输入继电器 (X) plcjs.技.术_网
PLC的输入端子是从外部开关接受信号的窗口,PLC 内部与输入端子连接的输入继电器X是用光电隔离的电子继电器,它们的编号与接线端子编号一致(按八进制输入),线圈的吸合或释放只取决于PLC外部触点的状态。内部有常开/常闭两种触点供编程时随时使用,且使用次数不限。输入电路的时间常数一般小于10ms。各基本单元都是八进制输入的地址,输入为X000 ~ X007,X010 ~X017,X020 ~X027 。它们一般位于机器的上端。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
二、 输出继电器(Y) WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
PLC的输出端子是向外部负载输出信号的窗口。输出继电器的线圈由程序控制,输出继电器的外部输出主触点接到PLC的输出端子上供外部负载使用,其余常开/常闭触点供内部程序使用。输出继电器的电子常开/常闭触点使用次数不限。输出电路的时间常数是固定的 。各基本单元都是八进制输出,输出为Y000 ~Y007,Y010~Y017,Y020~Y027 。它们一般位于机器的下端。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
三、 辅助继电器(M)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PLC内有很多的辅助继电器,其线圈与输出继电器一样,由PLC内各软元件的触点驱动。辅助继电器也称中间继电器,它没有向外的任何联系,只供内部编程使用。它的电子常开/常闭触点使用次数不受限制。但是,这些触点不能直接驱动外部负载,外部负载的驱动必须通过输出继电器来实现。如下图中的M300,它只起到一个自锁的功能。在FX2N中普遍途采用M0~M499,共5点辅助继电器,其地址号按十进制编号。辅助继电器中还有一些特殊的辅助继电器,如掉电继电器、保持继电器等,在这里就不一一介绍了。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
四、 定时器(T)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
在PLC内的定时器是根据时钟脉冲的累积形式,当所计时间达到设定值时,其输出触点动作,时钟脉冲有1ms、10ms、100ms。定时器可以用用户程序存储器内的常数K作为设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容作为设定值。在后一种情况下,一般使用有掉电保护功能的数据寄存器。即使如此,若备用电池电压降低时,定时器或计数器往往会发生误动作。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
定时器通道范围如下:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
100 ms定时器T0~T199, 共200点,设定值:0.1~ 3276.7秒;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
10 ms定时器T200~TT245,共46点,设定值:0.01~327.67秒;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1 ms积算定时器 T245~T249,共4点,设定值:0.001~32.767秒;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
100 ms积算定时器T250~T255,共6点,设定值:0.1~3276.7秒; WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
定时器指令符号及应用如下图所示: W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
当定时器线圈T200的驱动输入X000接通时,T200的当前值计数器对10 ms的时钟脉冲进行累积计数,当前值与设定值K123相等时,定时器的输出接点动作,即输出触点是在驱动线圈后的1.23秒(10 * 123ms = 1.23s)时才动作,当T200触点吸合后,Y000就有输出。当驱动输入X000断开或发生停电时,定时器就复位,输出触点也复位。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
每个定时器只有一个输入,它与常规定时器一样,线圈通电时,开始计时;断电时,自动复位,不保存中间数值。定时器有两个数据寄存器,一个为设定值寄存器,另一个是现时值寄存器,编程时,由用户设定累积值。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
