[导读]:可编程控制器(Programmable Controller)是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。PLD是可编程逻辑器件(Programable Logic Device)的简称,FPGA是现场可编程门阵列(Field Programable Gate Array)的简称,两者的功能基本相同,只是实现原理略有不同,所以我们有时可以忽略这两者的区别,统称为可编程逻辑器件或PLD/FPGA。文章对PLC和PLD进行了简单的介绍,并简要地分析了两者的区别与联系。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
可编程控制器(Programmable Controller)是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,因此,今天这种装置称作可编程控制器,简称PC。但是为了避免与个人计算机(Personal Computer)的简称混淆,所以将可编程控制器简称PLC。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
一、PLC的主要特点 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、高可靠性 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、丰富的I/O接口模块 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、采用模块化结构 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
4、编程简单易学 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、安装简单,维修方便 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
二、PLC的功能 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
1、逻辑控制 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2、定时控制 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3、计数控制 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、步进(顺序)控制 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5、PID控制 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
6、数据控制:PLC具有数据处理能力。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
7、通信和联网 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8、其它:PLC还有许多特殊功能模块,适用于各种特殊控制的要求,如:定位控制模块,CRT模块。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
PLD是可编程逻辑器件(Programable Logic Device)的简称,FPGA是现场可编程门阵列(Field Programable Gate Array)的简称,两者的功能基本相同,只是实现原理略有不同,所以我们有时可以忽略这两者的区别,统称为可编程逻辑器件或PLD/FPGA。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
PLD是电子设计领域中最具活力和发展前途的一项技术,它的影响丝毫不亚于70年代单片机的发明和使用。PLD能做什么呢?可以毫不夸张的讲,PLD能完成任何数字器件的功能,上至高性能CPU下至简单的74电路,都可以用PLD来实现。PLD如同一张白纸或是一堆积木,工程师可以通过传统的原理图输入法,或是硬件描述语言自由的设计一个数字系统。通过软件仿真,我们可以事先验证设计的正确性。在PCB完成以后,还可以利用PLD的在线修改能力,随时修改设计而不必改动硬件电路。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
使用PLD来开发数字电路,可以大大缩短设计时间,减少PCB面积,提高系统的可靠性。典型的PLD由一个“与”门和一个“或”门阵列组成,而任意一个组合逻辑都可以用“与一或”表达式来描述,所以,PLD能以乘积和的形式完成大量的组合逻辑功能.这一阶段的产品主要有PAL(可编程阵列逻辑)和GAL(通用阵列逻辑)。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
