你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
自动化控制概念
日期:2007-11-1 23:22:02 来源:本站整理
在自动化控制概念中模块化和分散化概念正越来越多地得到应用。
现在,机器模块化已经成为最佳可用技术。最优的模块化解决方案需要智能自动化技术,这已是所有机器和系统模块化配置的基础,可使系统更易扩展且提高系统的有效性。包米勒能为所有集中式和非集中式自动化任务提供相应的解决方案,并成为其优秀的合作伙伴。 在机械工程领域,机器与系统的安装日益模块化。其理论基础是分散式控制和驱动自动化。具有连续快速计时生产过程的机器模块化,诸如纸、薄膜或纺织品的连续基料加工,对驱动、控制与现场总线技术的实时能力提出特殊要求。包米勒根据集中式与分散式控制体系提供自动化解决方案,以及对动态过程进行实时控制的解决方案。
对于投资于机器的用户来说,决定性的标准是其未来的可扩充性。如果具有灵活的可扩充性,其利用率因集成技术而增加,系统可以用附加外围设备得到扩充,而且最大限度的对多种部件开放,那么这种机器就是面向未来的。机器与系统的模块化也是缩短调试与维修时间的适宜解决方案。
系统中采用模块化设计,机器制造商可以灵活地对顾客的需求做出反应,并配置组装相应的应用机器。这样可为用户提供完全符合其要求的机器,同时使用户能迅速地对市场需求做出反应。
模块化概念的另一个优点是系统的利用率更高。即使是为了保养维护某单个模块必须从生产过程拆下,整台机器仍保持生产状态。没有相应模块的工序仍继续进行。
以下就包米勒的实现方式介绍各控制体系:
作为全线产品供应商,包米勒支持分散式、集中式和混合式控制体系,具体取决于使用与应用。就运动控制,从b maXX - drivePLC用于分散式控制,经过用于集中式控制的b maXX - softPLC,到b maXX - controllerPLC,包米勒为面向未来,最先进的机器控制提供了多种适用概念。
根据IEC(国际电工委员会)61131标准,采用工具软件PROPROGwt II编制程序,软件可确保与所有控制器的兼容性。程序设计与机器或系统的结构概念无关。
b maXX-drivePLC
分散式控智能驱动概念特别适合于制版印刷工业、包装、机器人与搬运业。其控制体系的核心是包米勒的驱动PLC:b maXX - drivePLC
在b maXX-IPC系列的工业PC上用b maXX - softPLC, 或者在b maXX - controllerPLC上用standalone PLC(独立可编程逻辑控制器),包米勒用central PLC(中央可编程逻辑控制器)实施其控制体系。
softPLC - drivePLC - controllerPLC
b maXX- driverPLC ,b maXX softPLC 及b maXX controllerPLC 的系列产品使包米勒可根据应用构造出集中式,分散式和综合的控制系统。
三种控制器均采用符合IEC(国际电工委员会)61131标准的PROPROGwt II工具软件,进行程序编制,从而保证其兼容性。
