你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
新概念的IREXSPLC介绍
日期:2007-10-9 0:05:30 来源:本站整理
SPLC  PRO7 介绍
PRO7 是 IREX SPLC 成员之一, 经过一年市场考验已被许多客户接受, 并广泛使用中.
PRO7 其重点特色是<<允许使用者将51汇编崁入阶梯图里>>入使用者可以自行制作专属命令. 又因为PRO7的输出入方式很适合与其它接口相连,; 因此使用者可以很轻易的与其它市售产品结合; 如 LCD / E2ROM / I2C 组件 / RFID 等.
标准PLC仅能提供固定功能; PRO7 的独创心意能提供使用者无限想法, 我门不是标新立异, 而是创造一个将单片机与PLC 紧密结合产品, 让使用者能更加降低成本.
PRO7 有下列特点 :
1.完全 IREX SPLC 标准核心.
2.高速直接坎入式I/O.
3.向量阶梯程序结合, 使用者的 自制指令可以融入阶梯运行.
4.所有原SPLC硬件特色 ( 如程序自动追踪 / 带电拔插 / 软件稳压功能 )
因此 PRO7 非常适合小型机械使用, 其价格便宜 比使用者自行开发单机还划算.在稳定度上也比自行开发的单片机系统稳定. 我门也深信 SPLC 核心经过五年各行各业的焠炼其稳定度不容置疑.
使用 PRO7 将有下列优点 :
1.体积跟一颗 中间继电器依样大.
2.电源无须稳压.
3.开发周期短至 一小时 ( 不含特殊外接组件 ).
4.成本低 一颗大概 三桶 X德碁 全家餐.
5.51汇编高弹性. 使产品更具多样性.
PRO7 目前有下列产品已量产使用:
1.高功率1W 三色LED 混色输出控制. 特点 LED 输出可以255 段调光.
2.一般无线遥控接收控制偶转发射. 特点 SPLC 直接读入遥控脉冲分析解碼.
3.转速控制. 特点 直接读取转速后分析并控制.
4.直接读取 三菱PLC 组件并以控制. 特点 无需理会原PLC设计, 直接切入结合.
5.直接读取 殴姆龙PLC 组件并以控制. 特点 无需理会原PLC设计, 直接切入结合.
6.自制 E2PROM 储存卡 . 特点 SPLC直接将外界讯息存入.
7.LCD中文字幕 显示 特点 SPLC 直接与 LCM 中文显示连结.
8.闸流管调功控制. 特点 PRO7 直接与闸流管连结控制.
上述为PRO7 已在用户典型使用. 上述应用为一般PLC 无法直接运用, 但用单片机开发成本与制作费用均很大, 使用单片机自行开发的 令一隐忧 是稳定性, 毕竟SPLC 是量产与经过市场考验的.
