序号 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
检修项目 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
检修内容 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 |
判断标准 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
1 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
供电电源 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
在电源端子处测量电压波动范围是否在标准范围内 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
电动波动范围: 85 %~ 110 %供电电压 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
2 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) |
外部环境 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
环境温度 plcjs.技.术_网 环境湿度 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 积尘情况 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
0 ~ 55 ℃ WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 35%~85%RH,不结露 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 不积尘 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
3 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
输入输出用电源 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
在输入输出端子处测电压变化是否在标准范围内 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
以各输入输出规格为准 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
4 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
安装状态 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
各单元是否可靠固定 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 电缆的连接器是否完全插紧 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 外部配线的螺钉是否松动 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
无松动 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 无松动 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 无异常 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) |
5 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网 |
寿命元件 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
电池、继电器、存储器 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
以各元件规格为准 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 |
(二)故障排除
对于具体的 PLC 的故障检查可能有一定的特殊性。有关 FX 系列的 PLC 故障检查和处理方法见表 2 。
表 2 FX 系列 PLC 故障处理
问题 plcjs.技.术_网 |
故障原因 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
解决方法 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
输出不工作 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
输出的电气浪涌使被控设备损坏 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户) 程序错误 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 接线松动或不正确 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 输出过载 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 输出被强制 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
当接到感性负载时,需要接入抑制电路 plcjs.技.术_网 修改程序 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 检查接线,如果不正确,要改正 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 检查输出的负载 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 检查 CPU 是否有被强制的 I/O WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 |
CPU SF (系统故障)灯亮 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) |
用户程序错误 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 电气干扰 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 元器件损坏 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
对于编程错误,检查 FOR 、 NEXT 、 JMP 、比较指令的用法。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 对于电气干扰 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户 - 检查接线。控制盘良好接地和高电压与低电压不要并行引线是很重要的 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 - 把 DC24V 传感器电源的 M 端子接地 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 查出原因后,更换元器件 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 |
电源损坏 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
电源线引入过电压 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 |
把电源分析器连接到系统,检查过电压尖峰的幅值和持续时间,根据检查的结果给系统配置抑制设备 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
电子干扰问题 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) |
不合适的接地 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 在控制柜内交叉配线 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 对快速信号配置输入滤波器 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
纠正不正确的接地系统 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 纠正控制盘不良接地和高电压和低电压不合理的布线。把 DC24V 传感器电源的 M 端子接地增加系统数据存储器中的输入滤波器的延迟时间 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 |
当连接一个外部设备时通信网络损坏。(计算机接口、 PLC 的接口或 PC/PPI 电缆损坏) ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
如果所有的非隔离设备(例如 PLC 、计算机和其他设备)连到一个网络,而该网络没有一个共同的参考点,通信电缆提供了一个不期望的电流可以造成通信错误或损坏电路 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 |
检查通信网络 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 更换隔离型 PC/PPE 电缆 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 当连接没有共同电气参考点的机器时,使用隔离型 RS-485~RS-485 中继器 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) |
SWOPC-FXGP/WIN-C 通信问题 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 |
检查网络通信信息后处理 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 | |
错误处理 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网 |
检查错误代码信息后处理 plcjs.技.术_网 | |
应该说 PLC 是一种可靠性、稳定性极高的控制器。只要按照其技术规范安装和使用,出现故障的概率极低。但是,一旦出现了故障,一定要按上述步骤进行检查、处理。特别是检查由于外部设备故障造成的损坏。一定要查清故障原因,待故障排除以后再试运行。
