你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
谈对德国倍福(BECKHOFF)新一代嵌入式PC CX1000的认识
日期:2006-5-6 0:12:20 来源:本文摘自《PLC&FA》
    作为专业的自动化设计和制造公司,德国倍福(Beckhoff)公司提出了一种新的理念:为什么我国不可以制造出一种基于工业PC和PLC之间的嵌入式PC。这就是今天要说道的嵌入式PC CX1000.Beckhoff 的CX1000 。新产品是针对需要带有工业PC特性和计算性能的功能,并且不打算购买整台PC机的客户而设计的。它很好地结合了两个领域:工业PC和硬件PLC。不仅兼容了传统PLC的所有功能,而且还有运动控制和组态(HMI)功能,我们称之为“导轨式的三位一体化多功能控制器”,可广泛用于机械设备控制,楼宇,注塑,冶金,汽车制造,污水处理,远程监控等各个领域。
2  倍福CX1000系列硬件简介
2.1  倍福的PLC的层次结构
    倍福的PLC(CPU)分为四个层次,由小到大分别是:BC系列,BX系列,CX系列,和运行在IPC上的TWINCAT PLC.这四个层次的PLC不论其硬件结构、规模都使用同一个自动控制软件包TwinCAT来进行配置和编程。同我们日常所见到的PC机一样,CX1000包括两个部分:CX1000 CPU和CX1000的系统接口。
     CX1000 CPU模块是CX系统的基本模块(见图1),内部采用时钟频率为266MHz的奔腾MMX处理器,内存可以扩展到32M闪存/128MRAM。再配上Microsoft Windows CE.NET 或Microsoft 嵌入式Windows XP操作系统就把CX1000系统转化成一个功能强大的PLC和运动控制系统。如果再配上显示终端和鼠标,键盘就不仅可以达到控制、而且也能达到监视的目的,由于配备了操作系统,它的通讯功能也是令人叹为观止的,如果再把一根网线插在CPU模块以太网连接口上,便可以随意的上网。
图1     CX1000-基本CPU模块面板图
2.2  倍福PLC(CPU)的接口
    CX1000由于内置了操作系统,它的接口也是丰富多彩的,包括有标准监视器, 打印机,扫描仪,鼠标,键盘和BECKHOFF专门提供的专用接口模块(见图2):
图2     部分接口模块的面板图
(1) USB/DVI接口模块CX1000-N001:可连接BECKHOFF的控制面板或标准显示器以及键盘,鼠标,触摸屏等。
(2) COM2/COM3接口模块CX1000-N002:主要用于提供2个附加的串行接口,最大传输速度为115K
(3) 音频接口模块CX1000-N003: 主要提供音频输入输出接口。
(4) 视频接口模块CX1000-N004: 主要提供视频的输入输出。
3  倍福CX1000嵌入式PC的新特点
3.1  一台CX1000上,最多可以有4套PLC
    把一台CX1000分成4套PLC独立运行,这4套PLC具有独立的端口地址,其内部资源(如计数器,定时器,存储区,全局变量等)完全独立,互不相关,相互之间的数据访问也要通过专门的ADS指令,而不是直接的数据调用。各套PLC可以单独控制其启动和停止。这在工程上大大降低了资源冲突的风险。例如有一个大的项目,如果项目经理把编程任务分配给4个工程师去做,用别的PLC的话我们可能要花很多的时间来分配PLC的资源(计数器,定时器,存储区)使它们不会发生冲突。而这样的情况在CX1000上绝对不会发生。
    而且每个PLC又可以设4个独立的任务等级,每个任务等级可以自由调用程序。每个任务等级的循环周期可以自由定义,根据处理器的速度,最快可以将循环周期设定为50μs。而在传统的PLC中,启动时立即执行的程序只有一个,其它程序都要通过这个入口来调用。而CX1000支持多任务功能,用户可以非常方便的处理需要快速执行的任务。并且循环周期可以自由设定。
3.2  借助PC处理器可快速执行命令
    由于借用了PC处理器这样工业应用就可以共享商业PC处理器技术的成果,使速度更快,而无需控制系统的结构和程序。例如,执行1000条代码指令,用传统的PLC需要1500μs,而使用CX1000,266MHz的CPU,仅需要54μs。
