简单的编程,谁能试试?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
河内塔游戏的编程算法,WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
手机上的河内塔游戏,一般人都很熟悉,现在把它用PLC语言,实现出来,不知有人会否,WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
就是,假设有N个圆片在A柱上,从小到大,分别为,1,2,。。。N,三个塔柱分别为A,B ,C,现要从A移动到C,以为B过度,也是从小到大排列,移动的过程,只能小圆片放在大圆片上,不能反。计算结果放在连续地址列,指针数就是移动的次数,三个塔之间的移动的方式一共六种,A—B,A—C,B—C,B—A,C—A,C—B,在地址中只要以代码的形式例如P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1,2,3,4,5,6,就行,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
计算的结果在连续地址中,地址存的六种移动方式的次序,最终能完全实现由A到B的移动。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
地址的长度为:2的N次方-1,也就是需要移动的次数,WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
哪位高人能试试,不一定要用代码,把算法详细讲解也可以。plcjs.技.术_网
......... 以下是对《简单的编程,谁能试试?》的回复: WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
难道真的工控网上没有高手了么WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
真的没有人会么?WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
还是高手在默默的等待啊,www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
如果真的没有人会,WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
那我真的是很遗憾了,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我菜故我不能 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
出自http://www.zjedu.org/xdjyjs/90/346.htmWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
例2 河内塔问题。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这是一个古老传说中的问题:有3个高塔与64个直径互不相同的环,开始时这些环按尺寸大小依次堆在一个塔上,最大的在最下面。由一些僧侣把初始塔上的环移到另外一个塔上,每天只能移动一个,且移好后必须仍旧使大的在下面,按序堆放,其间可利用第三个塔暂时存放环。传说预言僧侣们完成任务之时,就是世界的末日。我们不知道僧侣们何时开始他们的工作,但可以考虑建立数学模型,借用计算机算出所要用的时间。算法思想是:若僧侣们能把上面的63个环从初始塔依次移到临时塔上,则就可将最大的环移到结束塔上,并依次把其它63个环从临时塔移到结束塔。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
采用Pascal语言编程简略如下: WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Procedure Tower(n: nonneight; start, finish, other: towernames); WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
IF n>0 then begin W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Tower (n-1, start, other, finish); WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
Writeln (“ move top ring from”, start, “to”, finish); WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Tower (n-1, other, finish, start) WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
end; WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
上述程序中writeln是一个差分方程,其中W(o)=0是初始条件,W(n)=2n-1是这个差分方程的解。可得河内塔问题的解是W(64)=264-1,大约是1.84×1019天,即约5.05×1014世纪。真是太长的时间了,难怪有“世界末日”的预言。 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
不是不会,只是你要告诉我们用什么机械工具,用手还需要PLC干嘛? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
真考脑子.好在有GOOGLE. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
to rickyxu:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
呵呵,你的算法是对的,WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
但是,你用的Pascal编的话,但对于软件而言象VB,VC,都是最简单不过的递归算法,应该都会,但是我需要的是形象的PLC语言,它是两种概念,甚至再形象的来讲就是能用PLC把它的实际移动能给控制起来,假设有六个机械手在搬,分别负责6种移动次序,也就是你控制六个DO点的顺序,WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
呵呵,谁再想想,试试?WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
。。。。。。。。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
匿名回复:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
机械手的原理请告诉我,我没见过,或许我能试P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
试P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
六个机械手,WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
六个DO驱动,WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
分别代表六种移动方式:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
1、A-BWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2、A-CWWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、B-CWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4、B-AP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、C-AP_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6、C-BWWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
每次只移动一个,试试看?WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
有意思。不知道有没时间限制。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
我刚学plc基本编程,很想试试。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
明天我还来看看。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
如果不急,我的mail:yxw139@sohu.comWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
争取考试前交卷行不行? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
