你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
国外企业新动向(四)
日期:2006-4-18 0:14:56 来源:本站整理
国外企业新动向(四)
   采用微处理器的变压器软起动器
   英国的自动化和处理器件制造商Carlo Gavazzi公司宣称采用微处理器来控制变压器的软起动,以消除涌入电流。据此,可将变压器设计得更为优化,无须为防冲击而放大变压器的容量。
   涌入电流的产生是因为当变压器闭合的瞬时铁心存在剩磁通。当变压器在磁化电流的正半周时断开,铁心中仍保持着电流,维持着B / H曲线。如果变压器在另一个正半周时再次合上,将进一步抬高B / H曲线,最后形成了涌入电流。在这种软起动器中,用微处理器控制串联的正向脉冲施加到变压器的一次侧,以产生反磁通。第一个半周恒为负半周。这样,变压器在起动时决不会产生涌入电流。
   这种软起动器的型号为TSE6,交流额定电压为500V、频率为50Hz或60Hz、额定电流为64A,外形尺寸为120×45×110 (mm) 。(姜宝琪)
  a步进系统
   美国Oriental公司最近研制了一种a步进系统。它利用一台信号控制器和电动机来取代伺服电机和步进电机。该系统兼有伺服电机和步进电机的最好性能,采用了先进的VEXTAa步进技术,具有独特的性能。
   首先,它是一台步进电机,通过内置式反馈传感器来检测和调整失步。由于反馈传感器装入线圈,取消了无关的编码器或分析仪,从而保证了精确方位,且同步转矩能确保电机始终处于稳定方位。其次,它又是一台伺服电机,能在指令方位和实际方位间发出误差信号。(杜宗潆)
  新型的断路器
   美国Rockwell Automation公司推出一种新型的宽范围的断路器,具有极强的过载能力、限流能力,完全不必超规格选用。这种型号为140M断路器在设计中采用独特的衔接断开技术,使主触点的断开时间小于1.5ms。快速的断开时间及有效的限流措施,可使用户在选用该系列断路器时无需考虑实际的短路电流有多大。实际上,140M的25A及45A两种型号的断路器都能承受100kA的故障电流。140M的断路器根据被保护的用电设备有三种使用方法:电动机保护,提供精确的过载保护;起动器保护,仅对电路的短路起保护作用;变压器保护,主要对变压器可是产生较大的涌流进行保护。(姜宝琪)
  带接通用插头装置的步进电机
   德国Nanotec Electronic公司推出了带接通用插头装置的步进电机新类型AS5618X - C及AS86185 - L。其直径分别为56mm和86mm,每转完成的步数相应为200 ~ 400步。电机除插头装置带5或8对触头外,还装备了带螺杆连接和螺钉端钮的接线盒、用于调整机构环节的单元。各种带微步运行的,由2A、37V,4A、40V直到9A、80V的电机样品均有,可以接至个人计算机。(杨钦慧)
