当今,人们在自动化控制的环境和应用过程中会越来越多地遇到PC。大多数情况下,它们担负着制造执行系统(MES)中的操作和监控、数据处理或连接的任务。除此之外,对于每种任务来说,PC还都是一种理想的开放式平台。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
PC一个较大的优点就是其近乎无限制的存储器容量,这使得其在大量数据云集的自动化领域的应用更具有吸引力。例如,当智能外围设备必须传输越来越复杂的状态数据、配置数据和参数数据时,或者要求控制质量较高时,其优势更加明显。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在这种情况下,如果PC同时还用于中央控制任务,基于PC的自动化控制解决方案将不仅仅是性能变得更为可靠,而且还可以节省硬件和敷设电缆的大量费用。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
插槽式还是柔性化?WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
如果对实时控制的要求较低,使用软件PLC(可编程控制器)就足够了,它可直接安装在Windows NT系统中。对于要求较高的确定性任务来说,可使用带实时扩展子系统(VenturCom)的WinAC RTX版。现在VenturCom已经扩展并制订了实时系统Quasi标准,作为Microsoft的指定供应商,Venturcom为了将来的技术革新,与Windows NT也进行了兼容。如果对可靠性和控制性能要求较高,建议使用插槽式PLC,通过自有操作系统控制,并且能够确保数据存储和精确的重新启动。对于投资的安全性来说,所选解决方案最好能使用户程序在改变要求时,能从一个软件PLC毫无问题地传送到一个插槽式PLC或一个可编程控制器上。如果是一般的设计要求,当然也要要求PC能够与小型控制设备或智能现场设备协同。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基于PC的自动化的理想选择:Simatic WinACplcjs.技.术_网
基于PC的自动化Simatic WinAC(视窗自动化中心)可以保证做到这一点,因为WinAC是全集成自动化的组成部分。使用Step 7语言编程的应用程序,如果需要的话,可以从PC机上被毫无改变地传送到可编程控制器上。一次写好的程序可以根据最终客户的需要,不用转换就可在可编程控制器或PC上运行。用户在使用HMI软件操作和监控时,如Simatic ProTool/Pro和WinCC,也将会从全集成自动化的通用性中受益,因为其设计软件和编程软件也使用相同的数据平台,如Step 7。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Simatic WinAC可作为软件PLC用于数据采集自动化任务,或作为插槽式PLC用于确定性、安全性要求较高(WinAC插槽式412型或者416型)的任务。目前使用VentureCom实时核心部件、基于软件PLC的实时解决方案已由用户首次进行了测试。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
WinAC插槽式412型PLC在功能上相当于Simatic S7-412型,WinAC插槽式416型在功能上相当于Simatic S7-416型。这两种插槽式PLC都可在任何PC中安装。在基本配置中,即在没有数据缓冲的情况下,就只需一个PLC插槽即可。并且如果插槽式PLC可以不受PC控制独立运行,只需要选择一个电源板就够了(PS扩展板)。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
基于PC的自动化Simatic WinAC的最佳硬件平台是Simatic工业PC,其机械强度和电磁兼容性能使它完全适用于工业,并且允许直接在机器上运行。工业PC与办公PC不同,一般都提供有备件。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
运动控制和其他技术功能的集成P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
许多自动化控制任务中都涉及到运动控制,如果要进行非常复杂的计算,例如复杂的算法或几轴联动时需要考虑许多因素,而现在在PC上就可轻松实现,前提是要具有一个实时操作系统,使得通过PC(以下也称为MC插接板)就可实现运动控制,同时功能强大的内部PCI总线也确保了所需要的较高的响应速度。对于这种控制任务来说,安装有实时操作系统的基于PC的解决方案将具有较大的效率和成本优势。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
对于较复杂的局部任务解决方案如摇摆、剂量分配或运动控制,许多编程人员更偏爱使用高级语言,如C/C++语言,相关的控制功能块一般必须从专门的供应商那里才能获得。这种在市场上可买得到的用户功能块,同样要求PC应如数据处理程序一样,作为一个集成平台。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
为了将不同的技术解决方案,例如MC解决方案,捆绑在控制程序中并能协同运行,必须使用通用开发工具。带有开放性开发工具包(Open Devetopment Kit,ODK)的Simatic WinAC便是这样一种工具。使用这种工具,任意用户程序和PC插接板都可集成在控制器的调用循环中。这样,就可以进行快速、同步的数据交换。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
