你现在位置:首页>技术论文>PLC基础>正文
“输出继电器”与“继电器输出”
日期:2006-11-15 23:18:42 来源:本站整理
   [问] :
   可编程序控制器(PC)中的“输出继电器”与其“继电器输出”有何内在联系?
  [答] :
   可编程序控制器(PC)在采用梯形图作为编程语言时,梯形图中的“输出继电器”仅是一种形象化的“软继电器”,PC通过它来起到输出控制作用,当其满足接通条件时,对应的输出可即有输出信号。实施输出的硬件,则可能是能输出开关量信息的三极管、双向晶闸管。当PC采用继电器输出时,是以继电器的触点来执行梯形图中“输出继电器”的输出指令。因此,并不是说PC的“输出继电器”只能用继电器输出的模式。
匿名回复:
    最好举一下现场的例子让大家理解以下!特别是那些初学者!
匿名回复:
    输出继电器是指作为输出的继电器,继电器输出是说继电器输出了一个开或关信号。
匿名回复:
    通常说的输出继电器是指可编程内部的软继电器,而继电器输出是指PLC开关量输出的一种输出方式,如:继电器输出、晶体管输出。
   有机会可指教:kalpay@163.com
匿名回复:
    太简单了,1个是指这个继电器的作用它是做为输出用的。另一个是指信号在继电器上输出
匿名回复:
    我觉得这个应该是语文上问题了
匿名回复:
    各位大师和朋友:
   我也是刚接触电液触伺服闭控制系统。
   我从事注塑机现场维护已有十余年,接触国内外各型塑机逾70多种,但用全油压并用伺服阀实现注射系统压力,速度,位置闭环控制的塑机并不多。我知道这正是塑机行业发展的一个方向,我想用伺服阀去改进大型塑机(1000T)以上的注射系统,或者改进国外油压和机械设计都很优秀的机台,但有很多疑问需朋友们帮我指点
   1:伺服阀正常工作对整个油压系统提供的油源稳定性有一个怎样定性的要求或最基本的要求?
   2:MOOG有一种专为塑机提供的伺服阀,并有一专用的V/P卡,输入输出都是0-10V的标准工业信号,此V/P卡可实现第一级的硬件闭环,但我不知如何查阅这方面的资料,我英文很差,哪位在这方面有经验的朋友帮我指条路,万分感谢!卡型号:V/P-countroller card D122-034-A001.
匿名回复:
    纯粹是语文没有学好,这是我们学工科的弱项
匿名回复:
    这确实是一个语文问题
匿名回复:
    这都是课本上很基本的问题,可见你的课本基础知识没有学好.
  基础很重要!!
匿名回复:
    基础很重要!!
  继电器输出只是PLC的一类
  还有晶体管 可控硅
匿名回复:
    我不觉得只是一个语文问题,有谁能解释一下,这三种输出分别适合应用在那些场合???为什么????
匿名回复:
    这个问题弄懂以后再去从事工控工作吧,不懂的人可能语文也有点问题
匿名回复:
     是否可以理解成"输出继电器"就象电气中的继电器,它是一个实体装置,只不过在PLC中它是由电子电路等组成,而不是电气中用的是电磁线圈;
   而"继电器输出"是一个开关量,无论PLC,还是电气继电器都输出的是开关量信号,对开关两去控制的设备或电路来说并没有分别.
   所以我理解"输出继电器"是装置,而"继电器输出"是一个开关量,不知是否正确
匿名回复:
    输出继电器是梯形图编程中的一个内部输出符号,在程控器硬件中是不存在的。其实就是数据存储器(RAM)中的一个bit。继电器输出指的是程控器的输出方式,有继电器输出、晶体管输出、可控硅输出等。
匿名回复:
     大家好,对于注塑机的电脑的输出和输入我还是不大了解,输入和输出的信号都是谁给的呢?还有,就是现在的注塑机越来越来大了,一般都配备了两个甚至是三个马达,一个马达要带两个油泵,有谁知道这四个油泵是怎么组合的吗?初学希望大家能给指点。
